telefunken: Probleme mit abgeworfenem Motorriemen- ungewöhnliche Ursache
18.Aug.23 17:29
798
Michael Gasperschitz (A)
Anzahl Danke: 2
Im Zuge der Instandsetzung an diesem Gerät habe ich mehrmals  Motorriemen getauscht wobei diese unerklärlicherweise immer nach kurzem Betrieb abgeworfen wurden.
Eine genaue Inspektion der Schwungmassen ergab dass die Flucht der Rillen beider Schwungmassen in der der Motorriemen läuft in der Höhe zueinander verschoben war.
Als Ursache stellte sich schnell die in der Bohrung des Schwungrades locker gewordene Capstanwelle heraus.
Diese wurde neu eingestellt, die Position der Welle markiert und mit Sekundenkleber verklebt ( nur ein Versuch !)
Gerät läuft wieder !
