R-250M, Schutz vor unzulässigen Berührungsspannungen
03.Jan.06 14:14
2900
Eilert Menke (D)
Es ist sinnvoll, die serienmäßig zur Stromversorgung oben links im Gehäuse des Empfängers eingebaute 7pol. FlanschBUCHSE (weiblich) gegen das Steckeräquivalent (männlicher FlanschSTECKER) auszutauschen, da sonst ein Stromversorgungskabel mit beidseitigen (männlichen) Steckern nötig ist. Da hierüber u.a. die schaltbare Netzspannung und die Anodenspannung von 160 Volt laufen, ist im Originalzustand (bei vom Empfänger abgezogenen Stecker) kein Berührungsschutz gewährleistet, von VDE-Richtlinien ganz zu schweigen. Daher ist auch am empfängerseitigen Ende des Verbindungskabels eine 7pol. KabelBUCHSE (bzw. Kupplung/weiblich) anstelle des vorhandenen Steckers zu montieren.
Auch sollte auf den im Originalzustand nicht beschalteten Stift Nr. 2 der Steckverbindung die Gehäusemasse des R-250M gelegt werden (ebenfalls am Stift Nr. 2 der Netzteil-Steckverbindung das Gehäuse des Netzteils/Schutzleiter). So ist bei der Benutzung von Verbindungskabel, welches kein äußeres Abschirmgeflecht besitzt, sichergestellt, daß sich keine Potentialunterschiede bilden und das Gehäuse des R-250M über das Netzteil am Schutzleiter liegt.
Letztere Modifikation setzt allerdings voraus, daß zunächst der am Netzteil des R-250M für die Netzeinspeisung serienmäßig vorhandene zweipolige Flanschstecker gegen einen vierpoligen Flanschstecker - so wie er bspw. auch am Netzteil des R-250M2 Verwendung findet - ausgetauscht und auf Stift Nr. 4 der Schutzleiter gelegt wird. (Im Originalzustand hat das R-250M-Netzteil keinen Schutzleiteranschluß!)
Die Steckverbindungen sind regelmäßig auf den entsprechenden Floh- und Sammlermärkten sowie mit etwas Glück auch im Surplushandel erhältlich.
