PROVARE LE VALVOLE LOEWE 3NFW E 3NF NET CON FUNKE RPG4/3
? PROVARE LE VALVOLE LOEWE 3NFW E 3NF NET CON FUNKE RPG4/3
22.Jul.13 15:02
80
Pier-Giovanni Bracali (I)
Articoli: 2
Nr. ringraziamenti: 20
Buongiorno è possibile sapere come collegare le valvole Loewe  3NF W   e  3NF BATT al provavalvole RPG4/3 ?
Ho le schede  ma non sò che zoccolo usare.
Grazie.
Piero
Valvola 3NFW
29.Jul.13 18:05
80 de 7298
Guido Pedrali Noy (I)
Articoli: 33
Nr. ringraziamenti: 22
Guido Pedrali Noy
Le informazioni che cerchi le trovi su RADIOMUSEUM a questi link:  3NFW e  3NFBatt  identica alle 3NFBAT e 3NFB. Ciao, Guido.
loewe 3nfw 3nfbatt
30.Jul.13 09:14
99 de 7298
Articoli: 2
Grazie per la risposta , ma non è quello che cercavo le caratteristiche ed i collegamenti interni allo zoccolo li ho.
Cerco qualcuno che mi sappia dire come provare queste valvole mediante il provavalvole Funke RPG 4/3
che possiedo, nel provavalvole ci sono le schede di prova ma non c'è lo zoccolo su cui montare la valvola nemmeno sul coperchio di estensione .
Grazie 1000
Piero,
3NFW su RPG 4/3
01.Aug.13 12:05
131 de 7298
Ernst Röggla (I)
Articoli: 37
Nr. ringraziamenti: 31
Salve sig. Bracali,
Mi sono permesso di rivolgere la Sua domanda alla comunità in Germania. Ha risposto il sig. Holtmann:
La 3NFW ha tre sistemi, il sistema al centro non è accessibile dall'esterno, così non lo si può testare. Il metodo più semplice di vedere il funzionamento di queste valvole sarebbe quello di provarle con una radio Loewe.
Siccome sul RPG 4/3 non è disponibile uno zoccolo adatto, non resta che fare dei collegamenti con dei cavetti. Sulle due schede sono riportati i dati per testare la valvola.
I collegamenti disegnati in blu sono da prelevare dal piano di prova del RPG 4/3, piazzando la prima scheda. Se la tensione di 4V non è disponibile sul piano, la si può prelevare dallo zoccolo Europa. Utile sarebbe l'inserimento di un'amperometro per vedere il consumo dei filamenti. Questo dovrebbe essere di 1A. Se il valore è di meno, probabilmente uno dei filamenti è interrotto.
Il terzo sistema (da testare con la seconda scheda) è un triodo finale, che normalmente non richiede nessun collegamento al catodo.
Spero di esserle stato utile.
Cordiali saluti  Ernst Roeggla
