Qualche informazione sul produttore "Radio Parker"?
Questo articolo si riferisce al produttore: Al produttore
16.Apr.07 12:04
Marco Gilardetti (I)
Articoli: 151
Nr. ringraziamenti: 25
Marco Gilardetti
Cari amici, mi sono recentemente capitate tra le mani due radio marchiate "Radio Parker". Ne deduco che questo produttore dovesse avere un discreto mercato, almeno nell'ambito del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, area nella quale con tutta probabilita' aveva sede anche la fabbrica.
Dallo stemma del produttore (la statua della liberta') credo si possa affermare che si tratti di un marchio nato sull'onda della Liberazione successiva alla seconda guerra mondiale, la cui produzione era basata (almeno inizialmente) su componentistica o su schemi di derivazione americana.
Purtroppo i modelli non recano ne un nome ne una sigla, il che rende problematica la loro identificazione e l'individuazione del relativo schemario.
Una radio monta quasi esclusivamente parti meccaniche marchiate "Romussi Radio Milano". Si tratta forse di kit di montaggio, simili a quelli della ditta Geloso? O forse "Radio Parker" e' tout-court il nome commerciale adottato dalla ditta Romussi per i suoi prodotti finiti?
Sono in procinto di caricare immagini e dati delle due radio, per cui se qualcuno fosse eventualemente in possesso di ulteriori informazioni sarebbe il momento migliore per dipanare gli ultimi dubbi.
radio Parker
13.May.07 11:58
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 17
Antonio Maida
A quanto mi risulta la ditta Parker di Bologna, attiva dalla metà degli anni '50, costruiva ricevitori in scatola di montaggio e probabilmente montava componenti Geloso.
13.May.07 20:55
Mario Bermejo (RA)
Articoli: 237
Nr. ringraziamenti: 13
Mario Bermejo
Caro Marco: my excuses for not replying to you in Italian, but although I can read it, my written skills are not so good.
I am including here two pictures showing two tuning capacitors of the brand "Parker" that are obviously from late 40's early 50's. For sure post-war.
The one on the left is the most modern. The one on the right has porcelain isolators for the stator, while the one on the left has pertinax ones, which means the one on the right is probably older. Here is a close up from the markings:
As you can see (I hope) , the one on the left is marked as "Made in Sweden" while thje other one is marked "Made in France"
This could possibly indicate two things: a) Parker was a large manufacturer with plants in Swden and France, and exporting to countries as far as Argentina or b) Parker was buying these parts from other suppliers and stamping his name on them, and these were exported afterwards.
No date or codes or any other information on these. Just what it is shown in the pictures
Adios
Mario
14.May.07 13:00
Articoli: 151
Nr. ringraziamenti: 15
Marco Gilardetti
Hello Mario! I don't know for sure, but theese VCs don't look manufactured by the brand "Radio Parker, Italy" but by the american (and eventually multinational) "Parker Mc Crory Mfg. Co. (USA)" manufacturer.
I believe that these two brands have nothing in common but the name.
You can take a look at the "Radio Parker" brand logo that I uploaded on the producer's page some weeks ago. The style looks significantly different.
14.May.07 14:13
Mario Bermejo (RA)
Articoli: 237
Nr. ringraziamenti: 12
Mario Bermejo
I don't think these are Americans, but I could be wrong. The Parker Mccrory radio equipment you see here started to come a lot later and was labeled as "parmak" but will do some more research. I remember my grandfather using Parker brand and he used to say the company was Italian. FYI there were a lot of European radio equipment in those years in Argentina, especially after the war. Geloso was another giant supplier by the end of the 50's
Mario
radio parker
14.May.07 16:36
Enrico Bonisolo (I)
Articoli: 25
Nr. ringraziamenti: 16
Ciao Marco, nel lontano 1975 (cioè all'età di 11 anni) mi venne data la prima radio d'epoca della mia vita: si trattava appunto di una "radio Parker", ricordo distintamente l'emblema della statua della libertà. Montava la serie di valvole 6A8, 6K7, 6Q7, 6v6 e 5Y3; ricordo che era di dimensioni medie, con tre manopole sotto la scala parlante, mobile in radica e telaio interamente in alluminio.  I signori che me la regalarono mi dissero che era stata costruita da un radiotecnico del loro paese, Crescenzago, alle porte di Milano. Questo avvalorerebbe la tesi di apparecchio venduto in scatola di montaggio, o perlomeno anche sotto quella forma. Purtroppo non ho più quella radio, in quanto l'ho restituita revisionata e funzionante dopo una decina d'anni al figlio di quei signori che desiderava averla, come regalo di nozze. Comunque essendo stata la prima, mi è rimasta stampata nella memoria! (Anche il guasto principale che aveva, ovvero due elettrolitici a pacchetto GBC gialli esauriti, che da qualche parte conservo ancora tra i cimeli....!)
15.May.07 12:31
Articoli: 151
Nr. ringraziamenti: 18
Marco Gilardetti
Hello Mario. If your father said those components came from Italy, it is very likely that they actually were from "Radio Parker". What surprises me is that "Radio Parker" itself used components made by third-part maufacturers, which sounds absurd at this point. Very weird indeed!
Enrico, grazie per il tuo messaggio. La "prima" radio a valvole resta sempre nel cuore, anche quando poi, maturando esperienza, si scopre magari che era uno "scassone". Al cuore non si comanda... ;-) Peccato tu non sia piu' in possesso della radio, sarebbe interessante caricare anche quel modello, con qualche fotografia, per fare il confronto con i due modelli attualmente presenti!
15.May.07 14:58
Mario Bermejo (RA)
Articoli: 237
Mario Bermejo
Thanks Marco, I was discussing it with Bill Meacham yesterday, he told me Parker McCrory was too small as to have had operations in Sweden and France, so we can conclude it is not Parker McCrory but could be Radio Parker as you state. Perhaps they bough these from third party manufacturers and labeled Parker.
This is a very interesting subject. Will see what else can I find out.
"La "prima" radio a valvole resta sempre nel cuore"
This is so true!! I am lucky to have the first one I ever bought.. but I wish I could find one of the ones built by my grandfather.
Mario
15.May.07 17:36
Enrico Bonisolo (I)
Articoli: 25
Nr. ringraziamenti: 14
Ciao Marco, ho visto le foto degli apparecchi, in effetti la mia non c'è: era decisamente più piccola e con solo 3 manopole, pur montando la stessa serie di valvole octal di una delle due.
Curiosamente posseggo una radio apparentemente identica appunto alla tua Parker con tubi octal dalla foto, la mia pero' è marchiata "Radio Fabbri". Ho visto tra l'altro che il produttore Radio Fabbri non esiste ancora in radiomuseum, vedro' di fotografarla ed inviare qualcosa, se ci riesco (sono un po' imbranato al PC!).
Guardando questa foto (nonchè la mia radio Fabbri) riconosco peraltro dalla disposizione dei componenti il classico telaio derivato dalla Geloso G57R anteguerra, telaio che ha contraddistinto la maggior parte delle radio assemblate da radiotecnici o prodotte da piccole ditte nel dopoguerra sia con componenti Geloso che con altri (anche la GBC e la Marcucci di Milano per esempio vendevano scatole di montaggio che erano praticamente cloni delle Geloso): ne ho viste decine tutte diverse, con mediefrequenze grandi o piccole, quadre o rotonde; con valvole americane, europee o metà e metà.   Una  addirittura  assemblata con parte dei componenti e delle valvole di origine ex militare... questa stravagante "mezza militarizzata" è stata la mia numero 2, ricevuta in regalo nel '75 subito dopo la parker: questa fortunatamente (nonostante i tarli che la trovano molto appetitosa) ce l'ho ancora ed ha per me un grande valore affettivo, anche se di scarso valore collezionistico. E' completamente senza nome: secondo la prozia che me la diede fu costruita da uno sconosciuto  radiotecnico di Arona subito dopo la guerra...  pensa che funziona ancora con buona sensibilità e con tutti i suoi componenti originali (esclusa la sola valvola 6K7 che era in origine una VT86 metallica U.S. Army, esauritissima!)
Ciao! Enrico.
Quando parlo di radio non smetterei mai   :)
radio parker
11.Jun.07 21:47
Luca Guerra (I)
Salve marco, ho anche io una Parker in bakelite e come  te ero incuriosito dalla provenienza, un notissimo ed anziano restauratore di radio di  Faenza ha risolto l'arcano informandomi che si tratta appunto di una piccola azienda semi artigianale di Bologna  che ebbe vita dall' immediato dopoguerra sino alla fine dei 50 primi 60. Poi vicissidutine economiche costrinsero il titolare a chiudere.
Ancora sulla radio Parker
19.Jan.09 15:17
Matteo Vannini (I)
Articoli: 13
Matteo Vannini
Carissimo Marco,
                            Possiedo anche io una Parker ma conosco piuttosto bene la sua storia. Come diceva Antonio Maida molti dei componenti sono della Geloso. Questa radio è stata la radio dei miei genitori che si sposarono nel marzo del 1954. Fu fatta costruire da allievi di un istituto tcnico industriale e monta le valvole della serie Rimlock ECH42, EF41, EBC42, UL41, UY41. E' di plastica bianca con una forma simpatica. Sitratta della prima radio a valvole che ho visto e da piccolo mi piaceva guardare dietro le luci dell valvole...Il buongiorno si vede dal mattino.... e la prima radio a valvole resta sempre nel cuore...Ti confermo dunque il periodo del dopoguerra e suppongo pure che nella pletora di radio del dopoguerra ci fosse molta promiscuità... Credo che molti si siano ingegnati a farsi una radio in proprio. Possiedo almeno tre radio autocostruite del dopoguerra. Alcune ho la sensazione siano state fatte con materiali avanzati o di recupero della guerra (specialmente quelli che montano valvole della serie americana) anche perchè si trovano mescolate valvole a "boccione" serie G per intendersi con quelle metalliche della Sylvania o dell' RCA .
