quelle: 07520; Simonetta-Kleinsuper AF623
24.Feb.14 09:44
1768
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Reparatur am Simonetta AF623.
Das Quelle-Radio Simonetta AF623 ist ident mit dem Europhon Tipo 623, beide made in Italy.
Beim ersten Probebetrieb an der Vorschaltlampe beginnt das Radio sofort stark zu brummen. Ursache ist der defekte Becherelko 50µF + 50µF + 2µF/ 350V. Nach Tausch dieser Elkos ist der Brumm fast weg aber das Radio funktioniert nicht. Nach reinigen des Tastenaggregats spielt das Radio auf allen Wellenbereichen. Der UKW-Empfang ist nicht befriedigend, der Ratio-Elko 2µF wird getauscht und der Ratio-Filter etwas nachgestimmt. Nun funktioniert auch UKW wieder.
Achtung, die Platine des Radios steht unter Netzspannung weil die Anodenspannung direkt aus dem Netz gewonnen wird. Über die weissen Tasten sind schwarze Kunststoffhauben gestülpt. Diese werden im Alter spröde und zerbrechen. Ich habe die Reste davon entfernt. Die Skalenlampe ist ein Miniaturlämpchen fix eingelötet. Alles in Allem eine billige Ausführung eines Kleinsupers.
Editiert: Link eingefügt
