quelle: CTR 2369, Reparatur - Tipp
Bei diesem Gerät gab es ein Problem, das sehr häufig bei Kassettenrekordern auftritt :
Die Wiedergabe war äußerst schlecht, viel zu leise und total verzerrt.
Die Vermutung, es könne an den Koppelkondensatoren liegen, erwies sich als falsch . Deren Auswechslung brachte nur eine ganz geringe Verbesserung der Wiedergabequalität.
Die nächste Vermutung kam der Sache dann schon näher :
Kontaktprobleme.
Aber : Die Umschaltung zwischen dem Radio - und dem Kassettenteil war offenbar nicht der Grund.
Dieser lag im Kassettenteil selbst.Höchstwahrscheinlich war wohl niemals zwischen Wiedergabe und Aufnahme umgeschaltet worden. Und das hatte zur Folge, dass die Kontakte des ensprechenden Schaltersatzes in keinem guten Zustand waren,also die o.a. Probleme verursachten.
Eine Behandlung mit etwas Ballistol und einer " Warmluftdusche" durch einen Fön sorgte dann dafür, dass die Tonqualität beim Abspielen von Kassetten wieder optimal wurde.
