R2_England (R2_England)
Hallo an die Röhrenspezialisten,
ich habe an meiner R2_England einen Heizfadenwiderstand von ca. 650 Ohm gemessen. Ist nun die Heizung defekt bzw. läßt sich da noch etwas machen ? Der Widerstand dürfte doch nur ca. 2 - 4 Ohm betragen ?
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Sammlergrüße
Gerd Junginger
Zuleitungsproblem?!
Hallo Herr Zylka,
die Sache hat noch eine kleine Vorgeschichte. Nach Erhalt der Röhre hatte ich eine kalte Löstelle entdeckt die ich auch ausbessern konnte. Der Heizwiderstand betrug danach ca. 2 Ohm. Dann habe ich eine Heizspannung von 2,5 Volt angelegt (3,3..3,7 V wäre normal). Der Heizfaden hat dann schwach geglüht, was aber nach ca. 2 Minuten vorbei war. Danach war der Heizwiderstand auf ca. 650 Ohm angestiegen. Die Frage ist, was ist passiert ?
Gruss
Gerd Junginger
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Können Sie den Widerstand nicht über den Schraubsockel messen, sondern direkt an den blanken Drähten ?
Die R2 ist eine Wolframdrahtröhre mit einem Heizstrom von 055- 0,6 A. Dadurch kann Ihre reparierte kalte Lötstelle wieder defekt geworden sein. Beim Löten am Schraubsockel bitte Vorsicht, sonst springt u.U. das Glas.
Rüdiger Walz
Mögliche Vorgehensweise
Hallo Herr Walz, Hallo Herr Zylka,
nachdem ich nun die Anschlussverbindungen zum Sockel aufgetrennt habe und nur den blanken Draht aus dem Qutschfuß gemessen habe, ist leider kein Unterschied festzustellen. Ich habe auch den Heizfaden mit der Lupe nochmal genau betrachtet, was etwas schwierig ist. Unter Umständen hat der Heizfaden in der Mitte ein kleine Verdickung.
Könnte dort an dieser Stelle eine Unterbrechung vorhanden sein, die nur über eine "Oxidation" einen Widerstand darstellt ?
Gruss
Gerd Junginger
