radialva: 51; Super-As
26.Sep.12 15:55
1992
Manfred Rathgeb (D)
1) Unter Hinweis auf die Beschriftung der Rückwand ( siehe Bilder ) ist zu bemerken , daß es sich um ein Gleichstromgerät ( 'continu' ) und um ein Wechselstromgerät ( ' alternif ' ) , also um ein Allstromgerät mit den bekannten Gefahren handelt . Zwei breite in die Rückwand eingebaute Stifte verbinden mit dem Netz .Bei einer Netzspannung über 130V ist an Stelle der UY42 eine UY41 zu verwenden . Durch Umstecken des Spannungswählers ( hinter ' Commutateur secteur ' ) können aber nur 110V oder 220V ( mit den ülichen Toleranzen ) eingestellt werden .
2) ZF 455 kHz.
3) Nach Bourque ( La Grand Livre de la TSF ) gibt es von dem Gerät auch eine Ausführung in dunkelbraun mit etwas größeren Knöpfen .
