Radio Baby Roy Modelo 4, (¿Español?)
![Júlio Branco](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=julio_pensador.jpg&width=120&height=140)
Ola amigos de la Radio
Yo tengo uno radio que tiene, muchos problemas con la falta de lámparas y las que hay tiene la referencia se extingue. Yo pienso ser uno radio fabricado en España debido el facto de las palabras de identificación del radio estarem en Castellano. Él no tiene el fabricante ni el origen. Yo gustaría de reparar-lo, pero pasa que yo no tengo el esquema, para volver a poner las lámparas originales, así como sustituyendo las resistencias que están quemando y con los valores ilegibles respectivos.
Es un Modelo 4 con el nombre "Baby Roy", como ustedes pueden verificar en las fotos que yo muestro aquí.
Alguien puede ayudar me, arreglando el esquema mientras diciendo el nombre del fabricante para pudieran incluir en Rmorg, y siguiendo para Transferir, (Upload) del esquema.
Muchas gracias,
Júlio Branco
BABY ROY
![Juan Antonio Pardo-Alonso](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=papa3.jpg&width=120&height=140)
Parece ser que los modelos BABY ROY,fueron fabricados por Luis Freixa,en el libro de Juliá Enrich aparece una BABY ROY de la que pongo imagen y es parecida aunque no la suya.
Si pusiera unas fotos del interior,a lo mejor podria ayudarle un poco más,en aquella epoca en España,se montaban muchos "kits",con diferentes nombres y muchos eran iguales.
Saludos cordiales.
Juan Antonio.
Baby Roy
Estimado Juan
Gracias por la tuya pronta respuesta. Yo solamente te tengo pedir-te disculpa por ahora tener disponible las fotos. Yo estibe ausente del país unas semanas, entonces no lo pondría digitalizar las fotos, se embargo yo estaba la corriente do que se pasaba en el Rmorg.
Aquí te envío las fotos del chassi do radio Baby Roy para me poderes ayudar en arreglares el esquema, se posible, claro.
La pintura del chassi no es original, pero estaba en muy mal estado e yo lo pinté.
Mas una vez te pido disculpa, por la demora, soy
Cordialmente
Júlio Branco
Poner modelos en Radiomuseum.org
Unavez hecho es simple ... Posiblemente: Antes hay que leer los butones azules.
Baby Roy
Por un accidente de automovil,me ha sido imposible contestar antes a sus post.
Sr.Branco:
Si sabe las valvulas que lleva la Baby Roy,creo tener algun esquema,que le pueda servir,de "kits" que se montaron en esos años.Digame,por favor,las valvulas que lleva,ya que disponer del esquema original va a ser practicamente imposible conseguirlo.
Sr.Erb:
En los ultimos meses,he aportado gran cantidad de datos de radios fabricadas en España,le puedo asegurar que es dificil encontrar información de estas radios,por lo que el trabajo puede resultar un poco lento.Dispongo actualmente de bastante información que iré aportando segun me permita mi tiempo.
Reciban un cordial saludo.
Juan Antonio.
Sr. Herb
Aludiendo la tuya sugerencia yo hay puesto en el Rmorg lo radio Baby Roy con lo numero ID 79756, incluso las respectivas fotos.
Gracias pela suya sugerencia, no hay me ocurrido.
Respetablemente,
Baby Roy
Sr. Juan
Mas una vez, gracias pela suya respuesta. Yo esto casi tentando hablar solamente portugués, haber se me entiendes, yo tengo recio que escriba alguna palabra que no corresponda que yo quiero dicer , entonces ahora es en portugués:
Primeiro de tudo espero que o acidente de automóvel que tiveste não houvesse feridos, e o meu amigo esteja bem, assim como os seus familiares.
Quanto ás válvulas do radio o meu problema é esse, as letras e números das válvulas estão sumidas e não consigo referencia-las. O meu objectivo é colocar as válvulas originais. Só sei dizer que são válvulas da serie "E" que cujos filamentos trabalham com 6,3 Voltes. A osciladora provavelmente é uma ECH81 (82?). A de saida para o altifalante, (speaker) é uma EL84, todas as outras não sei.
Se poderes arranjar alguns esquemas que tenham 5 válvulas que se aproxime a este radio, eu depois conferia os esquemas pelo radio e o que tivesse certo, eu fazia o Upload no Rmorg na pagina do Baby Roy, que é este:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=79756
Com os meus cordiais cumprimentos, sou
Júlio Branco
El "thread" ahora esta con el modelo
Ahora pusso este texto de foro con el modelo y todo esta bien.
Espero que con el tiempo vamos a ver que typos de lamparas hay que poner.
Sik esta bien de escribir en Español o en Portugues. Por eso es la bandera (especial) de idiomas ... ;-)
Esquema Baby Roy
Amigo e Senhor Juan
Obrigado pelo envio do esquema do rádio Philips. Já estou trabalhando no Baby Roy para o colocar o mais original possível. Efectivamente as válvulas que o baby roy utiliza, são as mesmas que a do esquema que enviou, existe uma pequena diferença nos valores das resistências e dos condensadores, mas já consegui a sintonia de uma estação emissor, embora com pouco ganho mas pelo menos já faz "barulho". Tem uma boa saída de áudio, (baixa frequência). Agora será só acertar alguns valores das resistências de modo a chegar correctamente as tensões às válvulas.
Mais uma vez um muito obrigado, pelo trabalho que tem tido na pesquisa do esquema para este tipo de rádio,
ATENTAMENTE
Júlio Branco
Baby Roy
Me alegro que vayas poniendo en funcionamiento,la radio,estoy pendiente,que un compañero me entregue unos esquemas,que probablemente,te sirvan mejor que el de PHILIPS.
En cuanto los tenga,si compruebo que es el de tu radio,lo colgare en el archivo de Rmorg.
Recibe un cordial saludo.
Juan Antonio.
