radiola: RA177A : Röhre UF42 schon im Schaltbild falsch ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radiolinette RA177A /02 /03 /04 /05 (Radiola (marque))
10.Jul.07 22:50
Die UF42 als ZF- Röhre eines einfachen AM- Supers ist hier, technisch gesehen, grundsätzlich falsch !
Die UF42 ist eine steile nicht regelbare Pentode für UKW- HF- und ZF- Stufen.
Obwohl eine Nicht- Regelpentode liegt sie hier in der Schaltung ganz normal an der Regelspannung, was bei starken Stationen zu Verzerrungen führen muss; sie sollte eigentlich gar keine Regelspannung erhalten !
Im Schaltbild ist auch die ZF- Röhre mit g3 in der Röhre mit Katode verbunden gezeichnet, was der UF41 entspricht, aber nicht der UF42 ! Hier gehört grundsätzlich die UF41 hin, wie es in ungezählten anderen Radios dieser Röhrenart der Fall ist !
Jetzt ergibt sich die Frage, ist dies nur im Schaltbild falsch gezeichnet, oder wurde das Radio wirklich mit dieser Röhre bestückt ?
Es wurde ein Fall bekannt, wo sich in dem Gerät die technisch richtige UF41 befand !
Oder war dies eine Maßnahme, um Überbestände der Röhre UF42 loszuwerden ?
Bei Philips entsteht ja öfter der Eindruck, dass manche Schaltungen und Geräte eigens zum Absatz von Röhren- Ladenhütern konstruiert wurden, z. B. NF- Verstärker mit EL81 oder PL81.
M. f. G. J. R.
Wer weiss etwas dazu?
11.Aug.07 09:21
03.Jan.09 10:13
Hugo Sneyers (B)
Hugo Sneyers
Hallo Herr Roschy
Meine gerät RA177A ist original mit eine UF41 bestückt.
Grussen
03.Jan.09 11:21
Hallo Herr Sneyers,
und danke für diese Information.
Dann kann man sicher davon ausgehen, dass die Angabe der UF42 im Schema falsch ist.
M. f. G. J. R.
