radione: 540W; Probleme mit dem Friktionsantrieb
16.Apr.11 18:17
3005
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Nicht nur beim VE 301 macht der Friktionsantrieb manchmal Schwierigkeiten.
Bei diesem Gerät saß die vordere Andruckplatte (aus Zinkguß ) durch Oxidation derart fest auf der Messingachse, dass sie den Druck der starken Stahlfeder nicht mehr weitergeben konnte.
Die Reparatur bestand darin, dass zunächst die zwei Madenschrauben des Stellrings gelöst und sowohl der Stellring als auch die Feder entfernt wurden. Dann folgte eine intensive Behandlung der besagten Andruckplatte mit Ballistol, unter Verwendung eines Föns und einer Rohrpumpenzange.
Nachdem die Andruckplatte wieder frei auf der Messingachse beweglich war, wurde die Feder wieder auf die Achse geschoben und mit dem Stellring ein ausreichender Federdruck eingestellt.
