radioundfe: SO81 (SO 81); Selektograf
? radioundfe: SO81 (SO 81); Selektograf
09.Apr.09 19:46
Uwe Müller (D)
Uwe Müller
Sehr geehrte Sammlerkollegen,
ich suche einen Sammlerfreund und aktiven Reparateur, welcher den SO 81 im Gebrauch hat zwecks  Klärung diverser technischer Fragen. (Wiederinbetriebnahme eines "Beutegerätes")
Ich würde mich über eine Meldung sehr freuen!
Danke im Voraus sowie ein frohes Osterfest!  wünscht Uwe Müller
verschoben von Board »RADIOS IM RADIO-MUSEUM« am 27.Apr.09 19:46 von automatically
Selektrograf SO81 Bitte wieder zur Modellseite verschieben
29.Apr.09 22:40
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Müller,
seit heute verfüge ich über ein solches Gerät. Ein kurzer Test ergab, das das Gerät funktionsfähig ist.
Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann.....
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
? SO 81
30.Apr.09 10:39
Uwe Müller (D)
Uwe Müller
Sehr geehrter Herr Oelkers,
vielen Dank, das sie sich gemeldet und ihre Hilfe angeboten haben!
Mein Gerät ist prizipiell gut erhalten und bringt nach dem Einschalten eine Kurve in der Schaltstellung `Eichkreis`. Das Problem: die Kurve steht auf dem Kopf, d.h. sie weist nach unten! Im Vergleich mit der Abbildung in der BA ist das falsch. Außerdem kann ich im Bereich 6/7 (FM) keine `Pips` feststellen. Ein Nachmessen der Spannung nach dem Trockengleichrichter GR1 ergab einen Negativ-Wert gegenüber Chassis (sicherlich der Grund für das Kopfstehen der Eichkurve).
Ist meine Feststellung falsch oder was denken sie über das Problem?
Mit freundlichen Grüssen!  Uwe Müller
Spannungen an Bildröhre
30.Apr.09 13:27
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Müller,
die Spannung nach GR 1 ist negativ, das muss so sein.
Hintergrund: Die Bildröhre benötigt zum Betrieb ca 750 - 1000 Volt Spannung. Da die + (ca) 250 Volt nach der EZ81 sowieso vorhanden ist, genügt es, aus der gleichen Wicklung noch eine negative Spannung zu gewinnen, und die Bildröhre "dazwischenzuhängen"
Die Frage, warum die Kurve negativ ist, hängt zunächst davon ab, welchen der beiden Eingänge Sie verwenden, und was Sie dort anschliessen.
Wenn es FM-ZF ist, so liegt es daran, das der Ratiodetektor eine negative Spannung liefert.
Warum in den Beiden höchsten Bereichen kein Signal kommt, hat mit den anderen Dingen nichts zu tun.
Vielleicht hift das schon weiter,
mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 30.Apr.09 13:27 von Henning Oelkers
Hinweise
05.May.09 15:13
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Müller,
ich habe mein Gerät in Betrieb genommen, und folgendes Verhalten festgestellt:
Messen-eichen Schalter in Stellung Messen. Es ist eine horizontale Linie sichtbar, bei Linksanschlag des Einstellers Vertikalverschiebung in Bildmitte, bei Rechtsanschlag ca 2 cm tiefer. die horizontale Linie erreicht zu beiden Seiten den Bildschirmrand.
Messen-Eichen Schalter in Stellung Eichen, Kurbel Senderfrequenz 2 Umdr. vom linken Anschlag entfernt, Eichkreis ca Skalenmitte: Es ist eine Resonanzkurve sichtbar, in den Schalterstellungen 1 bis 6, in Stellung 7 nicht sichtbar. Die Kurve hat ca 2 - 4 cm Amplitude.
Bei diesen Tests waren keinerlei Kabel am Ausgang bzw. den Eingängen angeschlossen.
Wenn Ihr Gerät sich anders verhält, ist da möglicherweise irgendetwas "anders".
Vielleicht hilft das weiter,
Henning Oelkers
