saba: RCR 373 : Ausbau des Rundfunkteils
Dieser Artikel betrifft das Modell: RCR373 (SABA; Villingen)
05.Apr.18 14:22
1179
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Wenn man das Rundfunkteil checken und reparieren will, gibt es ziemliche Schwierigkeiten.
Zunächst  wird das gesamte Chassis ausgebaut. Dazu muß man 5 rote Schrauben lösen,von denen eine sehr versteckt ist. Dann muß man die Anschlußlitzen des Lautsprechers ablöten, so daß man das komplette Chassi aus dem Gehäuse entfernen kann.
Um nun die Rundfunkplatine zu entfernen, muß man 4 helle Schrauben lösen und auf der Gegenseite die Skalenrolle vom Drehkondensator - Antrieb abschrauben.
