RE034 (RE034) Serie 65
25.Dec.06 18:46
Noch zwei Fragen zur RE034.
Was bedeutet die Bezeichnung auf meiner Röhre "Serie 65" ? Siehe Bild ganz unten.
Herr Holtmann schreibt in seinem Beitrag zur RE074ds:
In den späten 20ern waren eine Anzahl von Röhren auch mit dem Zusatz „s“ lieferbar. Damit wurden Röhren auf exaktem Heizstrom selektiert, für die Anwendung mit Netzgleichstromversorgung.
Siehe:  Beitrag Holtmann
Also für die Verwendung dieser Röhren in einem Serienheizkreis, um Unterschiede im Heizstrom der einzelnen Röhren zu vermeiden.
Ist das gleichbedeutend mit der Bezeichnung im Text unten : RE034 Serie ?
MfG. WB.
25.Dec.06 20:51
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Bauer
Ja, das sehen Sie richtig.
Normalerweise steht da nur ein "S" oder "Serie" hinter der Typenbezeichnung. Der If ist dann (für die RE034 z.B.) genau 60 mA und die Uf nur ca. 4V! Hier wurde jedoch noch eine Zahl angehängt, die ich als Heizstrom = 65 mA interpretiere. Also müssten die anderen Röhren im Heizkreis ebenfalls auf diesen Strom selektiert sein.
Prinzipiell kann auf einen etwas abweichenden Strom selektiert werden. Ist sicherlich auch kostengünstiger. Das sollte man -und hat man richtigerweise- auch deutlich angegeben.
Frohe Weihnacht
Wolfgang Holtmann
RE034s
26.Dec.06 10:28
Sg. Herr Holtmann,
so hatte ich mir das gedacht, aber erst durch Ihre Erklärungen bin ich jetzt sicher.
Ich werde daher das Bild meiner Röhre zur RE034s laden.
Beste Grüße WB.
