RE064 (RE064) anderer Systemaufbau
Dieser Artikel betrifft das Bauteil: Zur Röhre/Halbleiter
09.Jun.05 21:53
Hallo zusammen,
ich habe eine RE064 mit einem anderen Systemaufbau wie die hier gezeigte Röhre. Soll eine neue Röhrenvariante angelegt werden, wie bei AZ 12, oder einfach das Bild bei der schon bestehenden Seite hinzugefügt werden? Die Röhre hat 2 Heizfäden und ein doppeltes Steuergitter sowie eine ovale Anode.
Für mich fast nicht zu glauben, dass die Röhren gleiche Eigenschaften haben.
Was sagen die Experten?
Noch einen schönen Abend
Albrecht Schwaderer Anlagen:
- RE_064 frontal (47 KB)
- RE_064 System (53 KB)
Röhrenvarianten und sog.
04.Aug.05 19:32
Grüezi Herr Schwaderer
Leider hatte ich Ihren Beitrag nicht gesehen - und stosse erst jetzt darauf.
Die sehr moderne Version hat ein stehendes System. Dabei geht der Heizfaden möglicherweise auf der einen Seite nach oben und kehrt auf der anderen Seite nach unten zurück. Ich glaube nicht, dass es zwei Heizfäden sind, sondern der gleiche in Reihe (evtl. durch eine Brücke unterbrochen) - wozu man zwei Gitterspiralen anlegen musste - vielleicht um eben die gleichen Werte zu erhalten.
Auf der Röhrenseite sehen Sie auch eine erste Version mit Metallsockel und Spitzli.
Solche Ausführungen können Sie jederzeit auf die Röhre hoch laden. Wir nennen das Röhrenvarianten. Wir haben aber vor, diese Varianten bei einer Röhre anlegen zu können - nicht mit anderer Bezeichnung und Röhrenblatt, sondern als Link auf dem Röhrenblatt. Das ist dann eher für Sammler und Interessierte, denn für den Gebrauch sind solche Röhren gleich. Dazu benötigen wir aber noch die Programmierer-Resourcen ... Kommt später.
Bauliche Varianten gibt es oft. Siehe z.B. bei RES964, 506, 1805, AL4, AZ1 oder AZ11.
Eine andere Sache sind die Röhren mit gleicher Bezeichnung aber unterschiedlichen technischen Werten.
A)
Beispiele sind Röhren gleicher Bezeichnung eines anderen Herstellers, z.B. eine Triode und eine Gleichrichterröhre mit gleicher Bezeichnung.
oder
B)
Röhren mit anderem Sockel, was durchaus vom gleichen Hersteller stammen kann. Beispiel ACH1_Stift und ACH1 oder APP4210 in drei Varianten: B5-Sockel mit Seitenanschluss = APP4120 (sofern es die üblichste ist) und APP4120_B5+1Stift und APP4120_6Stift-EU, also Hexodensockel mit einem fehlenden Stift.
Diese nicht durch den anderen Typ ersetzbare Röhren nennen wir "Unterstrichröhren" weil wir ein Zeichen verwenden, den Unterstrich, das die Röhrenhersteller noch nicht verwenden konnten. So können wir das System veranlassen, die Modell-Admins zu warnen, wenn ein Modell z.B. mit der APP4120 bestückt ist. Dann können diese klären um was für eine Fassung im Gerät es sich handelt und notfalls die "Unterstrichröhre" einsetzen. Ohne diesen Trick hätten wir keine Chance in solchen Fällen auf die richtige röhre zu weisen - und man fände z.B. eine Triode dort wo ein Gleichrichter nötig wäre - oder wüsste nicht um welchen Sockel es handelt (ACH1).
Hier habe ich nun den Text dazu gefunden:
http://www.radiomuseum.org/forum/roehren_unterstrichtypen_varianten.html
A)
oder
B)
