RE134 (RE134) Typische Schaltung korrigiert
14.Mar.11 14:09
160
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Per Zufall sehe ich,
dass das Umgebungsschaltbild fehlerhaft ist.
Auch bei L. Ratheiser ist der Fehler bei der RE134 und RES164 zu sehen.
noch deutlicher...
15.Mar.11 10:31
160 von 5176
Wolfgang Holtmann
Zwei e-mails an mich haben mich veranlasst, die halbautomatische Gittervorspannungserzeugung mit einer etwas kompletteren Zeichnung zu erklären.
Die Darstellung von 3 Widerstände in Reihe ist unglücklich durch Diefenbach gewählt. Normalerweise ist der Widerstand R getrennt und horizontal gezeichnet, so wie Ratheiser das macht.
Durch diesen Widerstand R fließt der Gesamtanodenstrom J und erzeugt einen Spannungsabfall. Das ist hier die Gittervorspannung für die Endröhre. Diese negative Spannung gegenüber Masse wird am oberen Ende von R abgegriffen und über ein Siebglied dem g1 der RE134 zugeführt.
