rema: 8001 Stereo; "pendelndes Magisches Auge"
17.Jan.09 18:32
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Reparaturbericht :
Der Fehler der zum Ausfall des rechten Lautsprechers führte, war schnell gefunden. An der TB-Buchse lag das Signal noch an und die Spannungsmessungen an den Röhrenfassungen zeigten das Fehlen einer Anodenspannung. Ein Anodenwiderstand an der NF-Vor-Röhre war hochohmig.
Rätselhafter, weil nicht immer auftretend, war folgender Fehler, der nur auftrat, wenn die Sprache-Taste NICHT gedrücktwar und der Klangregler am Anschlag war :
Im Lautsprecher hörte man periodische Lautstärkeschwankungen, auch bei zugedrehtem Lautstärkeregler ein sirenenartiges Rauschen  (wui-wui-wui) und das Leuchtsegment der Abstimm-Anzeigeröhre pendelte im gleichen Rythmus hin und her, ohne seine Breite zu ändern. Übeltäter waren die Koppelkondensatoren. Diese hatten zum Teil einen sehr großen Leckstrom, der dann die Gleichspannungen durchließ und diesen Effekt hervorrief.
defekte Kondensatoren
Beitrag von Hr. Jordan per Email
20.Jan.09 00:28
Vincent de Franco (D)
Vincent de Franco
Hallo Herr Ronneberger,
ich besitze das gleiche Gerät und hatte genau den selben Fehler! Offensichtlich führen die schadhaften Koppelkondensatoren durch Rückkopplung zu sehr niederfrequenten Schwingungen des gesamten NF-Verstärkers. Das Magische Auge, welches in der Nähe der Ausgangsübertrager sitzt, wird anscheinend durch das Magnetfeld abgelenkt.
Nach der üblichen Kondensatorkur war der Fehler behoben.
Mit freundlichem Gruß,
Alexander Jordan
