rema: RX81 hifi; Tonica
![Frank Dittrich](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_frank_dittrich_2007.jpg&width=120&height=140)
Guten Abend,
ich restauriere zurzeit einen REMA Tonica RX 81,
Nun bin ich an der Stelle angekommen, wo die 14 Spindel -Trimmer 100 Kohm
gereinigt werden müssen. (beim durchdrehen springt der ohmsche Wert)
Eines habe ich ausgelötet. Es war voller Fett.
Vorab habe ich es im warmen Ultraschall (Reinigungsmittel Fit - Wasser)gereinigt.
Wie es auf der Widerstandsbahn aussieht weis ich auch nicht nach dem Reinigen mit Ultraschall
Es geht aber elektrisch und mechanisch besser.
Aber wie nun weiter? Wieder fetten, oder nur leicht die Spindel ölen?
Oder gibt es eine noch bessere Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
zurzeit kann ich keine Schaltpläne öffnen, Werde nicht als Mitglied erkannt?
Dem RM etwas mehr geben ....
![Wolfgang Eckardt](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_eckardt_052008_rm.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Dittrich,
Ihre scheinbare "Nichterkennung" hängt mit dem UACS, dem automatischen Erkennungssystem in RM zusammen. Sie sind zur Zeit "gesperrt", da Sie etwas "mehr genommen als gegeben" haben. Klicken Sie mal im Forum "UACS" an und lesen Sie dort. Da werden Sie aber erkennen, dass es mit ganz wenigen "Mühen" möglich ist, wieder das RM voll zu nutzen.
Übrigens viel Erfolg beim Restaurieren des "Tonica". Leider habe ich kein nützliches Rezept für Sie, kenne das Problem aber auch bei meinem Modell.
Mit freundlichen Hobbygrüßen
