REN704d (REN704d)
REN704d (REN704d)
10.Feb.12 20:17
2976
REN704d
Doppelgitterröhre
Anwendung: Mischstufe im Überlagerungsempfänger bei gleichzeitiger Erzeugung der Oszillatorschwingung. (Paralleltype REN1817d).
 Aufbau und Verwendung: Indirekt geheizt, Zweigitter-Verstärkersystem, 5poliger Stiftsockel mit Seitenklemme. Erstes Steuergitter an Seitenklemme, Kathode an Mittelstecker angeschlossen. Doppelgitterröhre ähnlich der RE074d, wird als Spezialröhre in der Mischstufe verwendet. Das erste Steuergitter wird mit dem Oszillatorkreis, das zweite Steuergitter mit dem HF-Kreis verbunden. Die Oszillatorschwingung wird durch Rückkopplung am Anodenkreis in den Oszillatorkreis aufrecht erhalten. Die Erzeugung der ZF kommt durch Gleichrichtung (additive Mischung) zustande. Für Raumladegitter Schaltung (transportable Geräte) kommt die REN704d wegen ihres hohen Heizleistungsbedarfs nicht in Betracht.
Zeitgemäße Nachfolgetype: Beim Neubau eines Empfangsgerätes verwendet man eine moderne Mischröhre (multiplikative Mischung). Es kommen hierfür entweder die Verbundröhre ACH1 bzw. ECH11 oder die Oktode AK2 in Betracht. (Hohe Mischverstärkung, weitgehende Trennung zwischen HF- und Oszillatorteil und Möglichkeit einer Verstärkungsregelung in der Mischstufe.) Eine Auswechslung im vorhandenen Gerät gegen moderne Röhren ist wegen der grundsätzlich anderen Wirkungsweise nicht möglich.*
* Bei entsprechender Schaltungsänderung wäre eine Umrüstung auf eine ACH1 oder AK1 durchaus möglich !
 Aus: "Rundfunkröhren Eigenschaften u. Anwendung" v. Ludwig Ratheiser, Berlin 1939.
