RENS1284 (RENS1284)
RENS1284 (RENS1284)
01.May.11 09:47
4087
RENS1284
Hochfrequenzpentode RENS1284
Anwendung: HF- oder ZF-Verstärkung, Empfangsgleichrichtung, NF-Verstärkung. Für Wechselstromheizung. Betriebswerte s. Tabelle. (Paralleltyp RENS1884).
Aufbau und Verwendung: Indirekt geheizt, Dreigitter-Verstärkersystem, 5poliger Stiftsockel, Anode an Kolbenkappe angeschlossen, Bremsgitter im Innern der Röhre mit der Kathode direkt verbunden und zusammen mit der Außenmetallisierung an Mittelstecker geführt.
Für HF- bzw. ZF- Verstärkung (s. AF7), zur Empfangsgleichrichtung, insbesondere in kleineren Geräten (Zwei- und Dreiröhrenempfänger) wegen gutem Aussteuerbereich und hoher Verstärkung viel verwendet. Man bevorzugt Gittergleichrichtung. Für NF-Verstärkung gut geeignet. Im übrigen s. AF7.
Zeitgemäße Nachfolgetype: Pentode AF7 bzw. EF12 (andere Sockelung, Kolbenanschluss des Steuergitters (AF7), kleinere Gitter-Anoden-Kapazität). Sonst im wesentlichen die gleichen Verstärkungseigenschaften, jedoch mit Schnellheizkathode ausgestattet.
Eine Auswechslung im vorhandenen Empfangsgerät bedingt Austausch der Sockelfassung, im übrigen aber keine Umdimensionierung nötig. Zu erwähnen der Steuergitteranschluss an Kolbenkappe bzw. Sockel, durch die die Verwendung vorhandener Spulensätze mit an die Abschirmung angeschlossener Anodenkappe auf Schwierigkeiten stößt.
Einen Vorteil kann dagegen bei Gittergleichrichtung u. U. die Möglichkeit der Unterbringung des Gitterblocks in der Abschirmkappe der AF7 bzw. unter deren Bodenblech bei der EF12 zur Vermeidung von kapazitiven Brummbeeinflussungen bieten.
Aus: "Rundfunkröhren Eigenschaften u. Anwendung" v. Ludwig Ratheiser, Berlin 1939.
