SKR 501: Reparatur eines RFT SKR 501 Stereokasettenrecorders
Guten Abend, ich habe vor kurzer Zeit einen SKR 501 von RFT erworben.
Das Gerät sieht optisch super aus, nur die inneren Werte stimmen nicht.
So ist zum Beispiel der UKW-Empfang schlecht und das Kasettenteil funktioniert
auch nicht richtig, ich habe mir zum Ziel gemacht, das schöne Gerät wieder
voll funktionstüchtig herzustellen. Als erstes werden die kratzenden Potis wieder
gängig gemacht, dann wird der UKW-Piezofilter gewechselt, vorgemerkt sind
auch noch der A225 und der A290 zum Austausch . Zum Glück ist der SKR 501
sehr servicefreundlich aufgebaut, ein Bild vom Inneren lade ich noch hoch und werde weiter
über meine Erfolge oder Nichterfolge bericheten.
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Neumann
Guten Abend,
Meine Ersatzteile für den RFT SKR 501 sind heute gekommen.
Ich habe den UKW-Piezofilter gewechselt, leider brachte dies noch nicht
den gewünschten Erfolg, das Gerät hat nach den Tausch ein sehr starkes
ZF-Rauschen bekommen, nur leider ist der Sender-Empfang nach wie vor sehr schlecht.
Ich werde mit den Austausch des A 225D weiter machen.
Ich wäre auch für Reparaturhinweise und praktischen Tipps sehr dankbar.
Jochen Neumann
Guten Abend,
nach einiger Zeit kann ich nun endlich die erfolgreiche Reparatur
meines RFT SKR 501 abschliessen, defekt waren unter anderen
die Koppelkondensatoren der Hochton-Lautsprecher, die linke
Endstufe mit den IC A210D,etliche Kondensatoren wurden gewechselt,
ob unbedingt nötig, bleibt dahin gestellt, weiterhin IC 225D, IC 281D und
IC A290D, war auch bestimmt nicht nötig, aber als erstes den UKW-Piezofilter
erneuert, hier war das grösste Problem, der neue Piezofilter hatte einen roten Punkt,
der alte einen grünen Punkt, das Gerät liess sich einfach nicht richtig abgleichen.
Habe dann einen orginalen Piezofilter eingelötet und den Rekorder wieder abgeglichen,
seit dem funktioniert das gute Stück auch ohne Rauschen auf UKW. Mit den Abgleich
musste ich viel probieren und mich erst einmal belesen, ich habe die einfache Methode
für den Abgleich verwendet, also mit Messgerät auf Maximalwert, in folgender Reihenfolge
an: ZL901(Tuner), ZL201, ZL202, ZL203, nochmal ZL901 am Pin14 des IC A225D.
Mit einen Wobbelgenerator wäre es bestimmt noch optimaler, bin aber erst einmal
zufrieden mit den Ergebnis, vielleicht optimiere ich das Gerät noch weiter.
Viele Grüße, Jochen Neumann
