Radiopraktiker 17/1969: Reparatur des dargestellten Gerätes
![Rudolf Drabek](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_rudolf_drabek_2001.png&width=120&height=140)
Das abgebildete Gerät habe ich gekauft und repariert. Gerhard gab mir noch den Tip "Kondensatorpflege". Tatsächlich sind zumindest zwei verdächtige Kondensatoren, gemessen mit Gerhard's ISOTEST mit 2 MΩ als Ursache im Horizontal-Oszillator defekt. 47 nF und 220nF
Prinzipschaltung anbei. Die Schaltung wird u.a. auch Im Heathkit 0_11 und Hameg 107 verwendet. In der Elektronik fragt ja niemand nach Plagiaten solange es kein Patent verletzt. Wer wohl der ursprüngliche Erfinder war?
Die Amplitude zusammen mit der H-Endstufe reicht aus für 3x 70 mm Darstellung und ist wohl als Lupe mit Hilfe der H-Position gedacht. Das habe ich geändert auf 70 mm Ablenkung, da die Intensität des Strahles sehr schwach ist. Die gesamte Spannung zwischen Kathode und G2G4 der DG7-32 ist auch nur +200V und -90V (etwas Sicherheitsabstand auf erlaubte max.125V) und ergibt nur 90 µA Strahlstrom, nicht Leuchtstrom.
Im Netzteil war keine höhere Spannung, +280V und -330V, geplant und auch der Heizfaden der DG7-32 ist gemeinsam mit den restl. Röhren, sodaß die Faden-Kathodenspannung mit 125V lt. Datenblatt begrenzt ist. Im Netzteil wurden die Selengleichrichter durch 2 x 1N4007 ersetzt was etwa 10 V gebracht hat.
Der Vertikalteil war in Ordnung.
Noch ein Bild der Spannung an der H-Ablenkung:
Das Gerät ist nun wieder in Ordung und wird für Lissajoudarstellungen verwendet werden, da kein Bildschirmraster stören kann. Moderne Osci - Röhren haben ja das Messgitter von Haus aus integriert.
Die Ausführung des mechanischen Aufbaus des Gerätes, samt Hammerschlaglackierung und gravierte Front hätte ich nie zusammengebracht.
