kramolin: Reparatur-Kurzbericht
28.May.17 19:13
1621
Ralf Keil (D)
- Blockkondensator komplett erneuert so das es kaum zu sehen ist.
- 1. NF Übertrager prim. und sec. defekt, man kam zwar nach Entfernen des Blechpaketes an beide Wickungen heran, festgestellt das der Anschlussdraht nur mehrfach um das Wicklungsende gewickelt wurde aber keine Spur von Lötzinn (!) also lediglich verdrillt. Durch passenden gut verarbeiteten Körting 161 (1:3) ersetzt.
-2. NF Übertrager prim. defekt. Es gelang durch etwas Abwickeln (ca.100 Wdg.) eine Unterbrechung zu lokalisieren . Anschlussdraht angelötet, o.k. Ca. 100 Wdg. fallen hier nicht ins Gewicht da es Tausende Windungen sind.
-Zugschalter gereinigt und Schaltfunktion hergestellt. D.h. man muss bei diesen "Keksdosenmodellen" zwei federnde Blechstreifen so einstellen das der Schalter ein-und ausrastet. Die Schalter wurden oft durch Kippschalter ersetzt weil die Funktion nicht dauerhaft gegeben war. Hier zum Glück Originale !
-Div. Kontaktprobleme beseitigt.
-Nachbar hatte noch eine  Vorschaltlampe E14, 40W, für die Röhrenheizung. Die eingebaute Kohlefadenlampe war eine 25W-Type, sie war ungeeignet, bei 220V= nur Uf 2,8V, zu wenig. Mit der 40W-Type stellen sich 3,9V ein, ideal.
-Gespeist wird das Gerät über einen selbstgebauten Trennstelltrafo der eine zuschaltbare Gleichrichtung mit 1000µF Ladeelko besitzt.
- Die Antennenerde wird mit dem Schutzleiter verbunden.
-Spannung langsam hochgefahren, Rückkopplungsfiepen, sonst nichts. Es ist sehr nervig die Rückkopplung einzustellen, Glimmerquetscher mit Schnellgewinde ähnlich heutigen Schnellbauschrauben. besser wäre hier etwas mit Feingewinde gewesen. Es muss die früheren Benutzer in den Wahnsinn getrieben haben !
-Dann aber gute Funktion. Mit dem LS Arcophon 8 guter, lauter Empfang. Erstaunlich für ein einfaches 2-Röhren Gerät.
-Man hat gleich noch eine Schummerbeleuchtung durch die Vorschaltlampe.
R.K
