grundig: Reparatur TN12
05.Apr.16 12:32
1973
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo
folgender Fehler ist bei diesem Netzteil aufgetreten. Ohne Belastung waren ganz normal 9V am Ausgang zu messen. Jedoch bei Belastung brach die Spannung auf 4V zusammen. Nach genauer Analyse stellte sich heraus, dass der Sicherungshalter, welcher im Collectorkreis des Transistors liegt, einen hohen Übergangswiderstand hatte, und somit an diesem ein erheblicher Teil der Spannung abfiel.
Dies soll für alle eine kleine Hilfe sein, die mit diesem Netzteil einmal Probleme haben sollten.
PBr
