studer: Reparaturbericht
Das Modell neigt im Alter zu Tonhöheschwankungen vor allem gegen Ende der Cassette.
Die Erneuerung der Andruckrollen (61,90 Euro bei revox-online) brachte in meinem Fall kurzfristig eine Verbesserung - aber dann begann die Maschine, die Bänder zu "fressen"; sie liefen am linken Capstan-Antrieb aus der Spur. Das Problem ließ sich durch Verstellung der Anschlagschraube des Schwenkträgers (der bewegliche Teil, auf dem die Tonköpfe sitzen) teilweise lösen; die Maschine fraß einige Cassetten nicht mehr, andere hingegen immer noch.
Das Netzteil war nicht schuld, es lieferte absolut stabile Spannungen.
Zerlegen und Ölen der Capstan-Antriebe und der Spulen-Motoren brachte keinen Erfolg. Die Capstan-Motoren kamen als Ursache der Tremolo-artigen Tonschwankungen auch kaum in Frage, weil der größere von beiden eine Schwungmasse von 320 Gramm bewegen muß, die für so rasche Geschwindigkeits-Änderungen viel zu träge wäre.
Die Umspul-Motoren sind Konstruktionen mit eisenlosen Außenläufern, die bei wenig Masse ein hohes Drehmoment erzeugen können. Elektrisch habe ich an ihnen im Betrieb keine Auffälligkeiten feststellen können - vermutlich habe ich nur nicht lang und genau genug gemessen.
Der Zug der Wickelmotoren läßt sich mit einem Einstellregler verändern. Das mehrfache Herumdrehen an diesem offenbar korrodierten Regler beseitigte die Tonhöheschwankungen und führte auch zu einem stabilen Bandlauf. Ich habe den Regler durch einen gekapselten mit Spindelantrieb ersetzt, den Bandzug nach Serviceanleitung eingestellt, den Druck der beiden Andruckrollen ebenso (mit einer primitiven selbstgebauten Federwaage) und jetzt läuft die Maschine wieder normal.
Anlagen:- Schwungräder des Capstan-Antriebes (179 KB)
- Umspul-Motor (188 KB)
- Schwenkträger von unten (190 KB)
- Die versenkte Anschlagschraube des Schwenkträgers, gesichert mit einer speziellen Konter-Mutteru (183 KB)
- Selbstgemachter Schlüssel für die Kontermutter (aus einem Niro-Rohr, außen 6 und innen 4 mm Durchmesser) (162 KB)
- Neuer Einstellregler (blau, auf dem kleinen hochkant stehenden Print) (182 KB)
- Federwaage (185 KB)
