kapsch: Reparaturbericht am Kapsch ideal UKW
02.Jun.18 16:50
1436
Erich Steinmaßl (A)
Erich Steinmaßl
Beim Kapsch ideal UKW stellte ich fest, dass manchmal der Ton heller und leiser wurde. Da dieser Fehler auch wenn man auf Pohnowiedergabe schaltete nicht verschwand, konnte der Fehler nur von der NF-Stufe kommen. Ströme und Spannungen an den Röhren EABC80 und EL84 waren richtig eingestellt. Da tauschte ich den Kondensator C57 (47nF 400V) aus und das Gerät funktionierte wieder einmandfrei. Beim alten Kondensator konnte messtechnisch kein Defekt festgestellt werden. Ich vermute, dass durch die hohen Spannungen die am C57 auftretten und durch die Alterung, dieser Kondensator nicht mehr die geforderte Spannungsfestigkeit hatte.
mfg an alle Radiofans, Steinmaßl Erich
