minerva: Reparaturbericht Minerva Stereo 655 (Österreich)
![Heinrich Stummer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_heinrich_stummer_2012.png&width=120&height=140)
Ich bekam einen sehr schönen Minerva Stereo 655 zur Instandsetzung.
Das Gerät hatte keinen Empfang. Die Abstimmung auf UKW 2 hatte dazu ein mechanisches Problem. Das Gerät soll lt. Besitzer wieder funktionieren. Interessant ist hier die Röhrenbestückung mit 2 x ECL86 und einer ECC808. Der UKW Tuner bringt nur am hohen Ende der Skala einen Sender. Die Generierung der Abstimmspannung für den Tuner ist in Ordnung. Die 3 Abstimmpotis sind auch OK. Fehler muss leider im Tuner sein. Lt Skala geht der Empfangsbereich auf UKW von 87.5-104MHz. Der einizige Empfangbare Sender ist aber auf 107,3 MHz zu hören und sonst nichts.
Das Gerät ist die Ausführung mit Chassisnummer kleiner 1123350, dessen Schaltbild hier hinterlegt ist. Tunerabstimmung mit Kapdioden BA102. Der Trimmer C114 (Oszillator) reagierte nicht auf Drehung. Einzig diesen Trimmer versuche ich zu drehen, alles andere ist hier immer Tabu. Also Tuner öffnen. Der Tuner ist relativ leicht auszulöten und damit zugänglich. Einen passenden Trimmer 4,5p-20p hatte ich nicht bei der Hand. Testhalber einen keramischen 18pF eingelötet um weiter zu sehen.
Damit sind nun wieder alle Sender des UKW Bereichs hörbar, Trimmertausch ist nicht notwendig.
Die Abstimmung erolg mit 3 Potis für 3 gespeicherte Sender. Bei UKW 2 war das Ritzel gebrochen. Das große Zwischenrad bleibt dann stecken.
Das Zwischenrad (mit Schrauben gesichert) etwas in Pfeilrichtung bewegen, damit es auf eine weniger beschädigte Stelle des Ritzels trifft. Das Ritzel mit einem Tropfen 2K Epoxy gegen weiters aufgehen sichern. Nun kann die Abstimmung wieder ohne Steckenbleiben benutzt werden.
Sonstige Tätigkeiten: Innen Reinigen. Spannungen kontrollieren, Netzkabel tauschen, einige Koppelkondensatoren, Netzteil Elkos und Kathoden Elkos erneuern. Ebenso die Kathoden Widerstände der ECL86. Die Werte waren bei den 2 Kanälen sehr unterschiedlich.
Die schon dunkle EM87 konnte nicht durch eine neue EM87 von RSD ersetzt werden, da die neue RSD EM87 im Durchmesser zu groß ist (russische Version). Die Röhre passt nicht zwischen Blech und dem Skalenglas. Also blieb die alte EM87 drinnen.
Das Gerät ist auf 240V~ eingestellt und nimmt bei 232V~ an die 55W (Stellung UKW) auf. Der Netztrafo ist eine Spannband Ausführung, welche sich kaum erwärmt. Die Selen Brücken Gleichrichter sind noch OK.
Test mit UKW Stereo funktioniert. Empfangsbereich voll gegeben. AM kein Empfang - auch nicht verlangt.
Phono Eingang getestet mit externen Bluetooth Empfänger. Mit meinen billigen Werkstatt Lautsprecherboxen (JBL Control One) funktioniert das Radio sehr gut. Jazz Titel verschiedener Epochen werden sehr gut wiedergegeben. Die Basswiedergabe mit modernen Aufnahmen ist sehr gut. Bin überrascht wie gut die ECL86 laufen. Die eingebauten Original Lautsprecher können bei aktuellen Programm Material bei weitem nicht mithalten. Der Aufbau des Radios ist sehr wertig. Die Platinen mit Aufdruck sind sehr hochwertig gemacht. Das war damals schon was besonderes, wenn man es mit zeitgenössischen Geräten dieser Ära vergleicht.
Update 3.11.2023
Leider ist meine Feststellung - Der Selen GL ist noch OK - nicht richtig. Die Anodenspannung ist während der Testläufe kontinuierlich gefallen. Damit war es notwenig den GL zu tauschen. So kann man das Gerät nicht dem Besitzer zur Verwendung übergeben. Ich habe dazu eine SI Brücke KBU8G mit Vorwiderstand 135 Ω eingebaut.
Der KBU8G wurde wegen der mechanischen Eignung genommen. Loch für Befestigung und stabile Drähte welche als Lötstützpunkt fungieren können, das ist wichtig. 2 x 10W 270Ω Zementwiderstände bilden den Vorwiderstand und sind mit einem kleinen Alublech an der Unterseite montiert. Die 2 ursprünglichen Befetigungslöcher des Selen Gleichrichters sind damit benutzt worden. Die Anodenspannung ist nun 225V an der ECL86. Spannungswähler auf 240V und Eingangsspannung 233V~ inn der Werkstatt.
Weiters ist leider die Tonqualität schlecht, da die Membranen der eingebauten Philips Lautsprecher ausgeleiert sind. Hier muss adäqater Ersatz her, da das Radio sonst nicht benutzbar ist.
Hier ist alt und neu zu sehen. Als Ersatztype habe ich mit für den Visaton BG17 mit 8Ω entschieden, welcher heute für unter 30.- Euro erhältlich ist. Der Lautsprecher kann ohne Änderung an den Holzteilen eingebaut werden. Die etwas höhere Impedanz stellt hier aber kein Problem dar. Die neuen Lautsprecher sind mit 4 Schrauben befestigt, die alten Philips LS hatten 6 Befestigungspunkte. Die 2 nicht benötigten Schrauben können leicht aus dem Holz raus gedrückt werden. Auch die Zentrier Hohlnieten der Philips Lautsprecher können wieder verwendet werden. Die Lautsprecher sind mit M3 Muttern angeschraubt. (5,5mm Steckschlüssel)
Da moderne LS-Chassis für geschlossene Boxen gedacht sind, war ich etwas besorgt ob diese in dem Radio gut klingen. Die Sorge war unberechtigt, die LS sind für wesentlich höhere Leistungen ausgelegt als hier im Radio auftreten.
Auf der rechten Seite bei den AGTs ist es etwas eng, aber ca. 5mm Freiraum reicht hier auch aus. Die Magnete sind zwar etwas niedriger, aber dafür im Durchmesser größer.
Damit ist das Radio wieder voll Einsatzfähig. Bin positiv von der Stereo Endstufe mit 2 x ECL86 überrascht, wie gut die nun mit den neuen Lautsprechern laufen. Die Alt Teile werden dem Besitzer übergeben. Damit ist das Radio wieder Einsatzbereit.
