réparer cordon de sélection d'ondes sur Grundig Concert Boy
? réparer cordon de sélection d'ondes sur Grundig Concert Boy
Bonjour,
Je constate sur deux postes Concert Boy qu'après entretien des aspects visuels de ces postes, les cordons de sélection des ondes ont cassé. Cela est sans doute du à un mauvais calage de la partie intérieure générant un frottement. Cependant, seul, je ne trouve pas la solution pour réparer cette panne ni aucune information sur ce point. Sauriez-vous m'aider et me conseiller ?
Cordiales salutations radiophoniques !
JM Comte
Nouer
Bonjour Jean-Michel
Si vous avez un piece de cordon d'un autre poste, c'est possible de le nouer avec le cordon dans votre poste. If faut qu'on chois le position des noeuds ce qu'ils peut bouger libre entre deux roues.
J'ai le fait par example dans un poste "Ascona 5505" de Biennophone et ca marche bien (image1).
Comme noeud j'utilise un "noeud des marins" dont le nom francais je ne connais pas. Mais j'ai ajouté un image (2) .
Salutations
Adalbert Gebhart
Pièces jointes:
- P1100720_Bildgröße ändern (96 KB)
- Kreuzknoten (8 KB)
tentative
merci beaucoup, je vais essayer.
Bien cordialement
qui modèle concert Boy?
![Mark Hippenstiel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_mark_hippenstiel_2006.jpg&width=120&height=140)
Bonjour Jean-Michel,
Si vous pouvez spécifier laquelle des 34 modèles "Concert Boy" votre question concerne, nous pourrions déplacer le sujet pour le bon modèle pour aider les autres membres.
Merci d'avance et bon week-end,
Mark
Modèles concernés
Bonjour,
Le problème est sur une conert boy 1000
et sur une concert boy 206 ou 208.
les deux modèles étant démontés je ne peux guère vous faire suivre que des photos des façades.
Bien cordialement
JM Comte
Super
Voila le problème résolu pour la concert boy 208 ou 206 -enfin il convient d'être prudent ... et doux dans la manipulation du bouton de balayage des fréquences !
Un grand merci pour votre conseil;
Pour le nom du noeud je n'en sais rien peut-être est-ce celui-ci qu'on appelle noeud de 8 ?
J'ai pris quelques photos de la réparation si cela peut servir,
Bien cordialement,
JM Comte
Noeud de 8
:-DD
Non, ce n'est pas le noeud de 8.
On fait "le noud de 8" au bout des écoutes sur les bateaux a voiles.
En Allemagne il s'appelle "noeud de croix" - il est pour lier deux cordes..
noeud plat
recherches faites,
en français donc on nomme celui-là le noeud plat,
en effet le noeud de 8 ou noeud d'arrêt avec une seule corde sert en bout d'écoute notamment.
donc merci pour cette solution en noeud plat et aussi à mes petites pinces électrique qui m'ont permis de tendre le fil correctement.
