grundig: Rep.Grundig Röhre EL12
? grundig: Rep.Grundig Röhre EL12
05.Jun.16 09:41
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Bin über der Rep. eines Grundig 4040W habe schon etliche Kondensatoren getauscht.
Die Endröhre EL12 ist auch defekt,kann ich auch die Typen EL12/375 oder EL12N verwenden.
Gruss
Gerhard Härtl
beide möglich
05.Jun.16 09:54
13 from 2340
Die EL12/375 und die EL12N können beide problemlos verwendet werden. Das ergibt sich sofort aus den Daten der Röhren.
05.Jun.16 11:13
46 from 2340
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Herr
Rudolph
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruss
Gerhard
