stern-roch: Restaurierung Röhrenradio Juwel 2
02.Feb.19 12:22
31
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Guten Tag,
Mein Juwel 2 funktioniert  jetzt auch wieder auf UKW, ich konnte den Fehler lokalisieren
und beheben. Der Widerstand R24 (1MOhm) war nicht mehr hunderprozentig funktions-
tüchtig, wie eine Art von Wackelkontakt. Dieser Widerstand ist direkt an Pin 1 (Gitter2)
der EBF89 angelötet und stellt aus der Anodenspannung die erforderlichen 12V-15V
für den FM-Empfang bereit, mal war diese Spannung zu messen, einander mal nicht.
Obwohl die Untersuchung des FM-Tuners auf gewohnter Weise mit einen Kofferradio
positiv verlief, schwingte der Oszillator trotzdem nicht. Der eindeutige Beweis dafür war,
das die Spannungsmessungen an R5 im Tuner an beiden Seiten des Widerstandes völlig
identisch waren, 270 Volt, natürlich auch viel zu hoch und ein sicheres Zeichen dafür, das
die ECC 85 keinen Strom zog und somit auch nicht arbeitete.
Nach Austausch des Widerstandes R 24 an der EBF89 spielt das Radio nun auch auf UKW,
die Sender sind stabil und der Juwel 2 bringt einen schönen Klang.
                     Mit freundlichen Grüßen
                                     Jochen Neumann
02.Feb.19 14:43
31 from 1281
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo  Herr Neumann,
Bitte Überprüfen Sie nochmal Ihre Angaben,
Da kann irgendetwas nicht stimmen.
Rolf Beckers
02.Feb.19 16:41
49 from 1281
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Hallo Herr  Beckers,
vielen Dank für diese Info, dann scheint mein Schaltplan nicht zu stimmen,
ich habe auf alle Fälle den 1 MOhm Widerstand gewechselt, der direkt am
Pin1 (Gitter 2) der EBF 89 angelötet ist.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die korrekte Bezeichnung des Widerstandes
nennen würden, damit ich meinen Beitrag korrigieren kann.
               Jochen Neumann
02.Feb.19 17:05
59 from 1281
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Hallo Herr Beckers,
es handelt sich hiebei um den Widerstand R 24!
02.Feb.19 17:11
63 from 1281
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Hallo Herr Beckers,
können Sie bitte den ersten Beitrag mit "R22" löschen, Danke!
    Jochen Neumann
02.Feb.19 18:37
86 from 1281
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo  Herr Neumann,
der Widerstand R24 hat aber den Wert 800kOhm. Er stellt aber auch nicht, wie Sie schreiben "aus der Anodenspannung die erforderlichen 12V-15V für den FM-Empfang bereit," Es ist ledigalich der Vorwiderstand für das Gitter 2 der EBF. Die 12-15V sind allenfalls die Schirmgitterspannung der EBF, was mir aber sehr niedrig vorkommt. Das erscheint mir alles etwas unklar zu sein.
Rolf Beckers
02.Feb.19 21:41
125 from 1281
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Hallo Herr Beckers,
im Schaltplan ist dieser Widerstand mit 800 KOhm angegeben,
bei meinen Juwel 2 ist aber ein 1MOhm Widerstand verbaut,
das kann wohl schon mal vorkommen, denke ich jedenfalls, oder?
      Jochen Neumann
