RGQ7,5/0,6 (RGQ7,5/0,6)
? RGQ7,5/0,6 (RGQ7,5/0,6)
31.Mar.09 20:21
Gerd Junginger (D)
Gerd Junginger
Hallo an die Röhrenspezialisten,
in EBAY wird unter der Nummer 220386711019 dieser Röhrentyp angeboten. Nun sind auf dem Bild zwei weißliche Beläge zu erkennen.
Stammen die weißen Flocken in der Röhre von verbranntem Quecksilber ?
Gruss und Danke,  Gerd Junginger
Spiegelung
06.Apr.09 12:55
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Junginger,
ich halte das für metallisches Quecksilber, das eine weiße Lichtquelle spiegelt. Die Lichtverhältnisse insgesamt sprechen auch dafür.
Der Sockel sieht vom Kolben gelöst aus. Klebereste sind noch an der Verbindungsstelle zu sehen (Klebeband?).
Außerdem ist verbranntes, genauer gesagt, oxidiertes Quecksilber rot.
Gruß,  Hans-Thomas
? RGQ7,5 / Spiegelungen
07.Apr.09 15:24
Gerd Junginger (D)
Gerd Junginger
Hallo Hans Thomas,
die äußerlichen weißlichen Stellen, werden wohl von einem Klebeband stammen. Bei den inneren Stellen gibt es wohl zwei Möglichkeiten:
1. Die Flecken sind fest am Glaskörper. Dann würde das wahrscheinlich von der Spiegelung des Quecksilbers herstammen.
2.  Die Flecken wären Flocken, die in der Röhre geschüttelt werden können. Dann müßte es sich um Verbrennungsreste handeln ?  So kenne ich das von einigen Gleichrichterröhren, die sich in meiner Sammlung befinden.
Gruss, Gerd
