rim: AM; Pilot
? rim: AM; Pilot
Guten Tag liebe Radiofreunde,
ich besitze einen RIM PILOT AM II, der sich aber von dem hier in der Modellsammlung abgebildeten unterscheidet. Er hat statt der zwei vier Kurzwellenbereiche und dafür wurde der Eingang für den Tonabnehmer weggelassen. Dementsprechend ist die Spulensatz/Wellenschalterkombination umfangreicher und undurchschaubar weil so eng gebaut, dass man die Verschaltung nicht erkennt.
Kennt jemand dieses Modell mit mehr als zwei Kurzwellenbereichen und hat eine Abgleichanleitung dafür?
Ich habe den Ableich einigermassen hinbekommen aber in den oberen Kurzwellenbereichen beeinflusst ein Spulenkern zwei Bereiche. Auch reisst mir die Oszillatorschwingung im obersten Bereich ab.
Mein Eindruck ist dass Radio RIM das Modell zuletzt nochmal "aufbohren" wollte mit mehr Bereichen was aber nicht gut geglückt ist.
Jürgen Putzger
Pilot AM II
Hallo Herr Putzger,
genau Ihr Gerät wird hier beschrieben: "MW und mehr als 2x KW" und später"...in 4 sich überlappenden Bereichen". Der Spulensatz ist von Geloso, wurde im alten Pilot III und IV AM eingesetzt und wird noch im 63er Bastelbuch auf der Seite 23 für 16.50 angeboten und in den Pilot-Geräten (in der neue "Flachbauweise" seit 1962) eingesetzt. Im 64er steht dann "MW und 4xKW (Geloso)", DM 17,50. Im Schaltbild zum Pilot AM steht dann im Schaltbild über dem Spulensatz: "Spulensatz erweitert auf MW und 4 Kurzwellenbereiche".
Leider hat RIM geschludert:
1. Es wurden von 64 bis einschl. 67 immer nur die Geräte von 62 und 63 mit 2 Kurzwellenbereichen abgebildet.
2. Es wurde nie von einem Pilot AM II geschrieben, immer nur Pilot AM.
3. Die EBF89 wurde laut Schaltbild 1964 durch eine EF89 und 2xOA81 ersetzt, auch weiterhin wird sie aber in der Röhrenbestückung bis 67 aufgeführt.
4. Die Schaltbilder zeigen immer den Spulensatz mit 2x KW.
Im Bastelbuch 1968 wird kein Pilot AM angeboten.(Auskunft von J. Glüder).
Je nach Art der Wellenumschaltung ist evtl. eine Reihenfolge beim Abgleich einzuhalten, leider kann man ohne Plan dazu nichts exakt sagen. Den Schwingungsabriss könnte man mit einer neuen (guten) ECH81 beheben, wenn das nicht hilft müssen leider die zuständigen passiven Bauteile untersucht und -falls defekt- gewechselt werden.
Bitte laden Sie doch ein Bild vom Pilot AM II hoch, das fehlt nämlich bislang.
Mit freundlichen Sammlergrüßen
Otto Frosinn
Bilder zu RIM Pilot II mit viermal KW
- D_RIM_AM_PilotII (127 KB)
- D_RIM_AM_PilotII_Spulensatz_oben (166 KB)
