RK88 sensit,kein UKW
? RK88 sensit,kein UKW
07.Dec.17 19:13
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Guten Abend,
bei meinen RK88 sensit funktioniert nach längerer Standzeit UKW nicht mehr,
die Boxen brummen nur noch,M,L,K funktionieren noch,die Aussteuerungsanzeige
zeigt auch einen sehr guten Empfang an,aus den Lautsprechern kommt aber nur
dieses Brummen,vor der Standzeit funktionierte UKW auch einwandfrei.
Kann mir jemand zur Fehlersuche einen Tipp geben,ich wäre sehr dankbar dafür!
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 13.12.2017 19:13:29 von automatically
27.Dec.17 18:41
231 from 1729
Jochen Neumann (D)
Jochen Neumann
Guten Abend,
ich konnte das Problem mit meinem RK88-Sensit-IC lösen.
Auf der Suche des NF-Signals mit einen Signalverfolger stellte ich fest,
das das Signal vom A225D (Demodulator) heraus in den A290D (Stereodekoder) eingespeist wurde,
jedoch am Pin 4 und 5, Ausgang am Stereodecoder nichts mehr heraus kam.
Der Grund war ein defekter 100 My Elko (Kurzschluß), welcher in der weiteren Verarbeitung
des Signals gegen Masse geschaltet ist.Das NF-Signal wurde also gegen Masse abgeleitet,
an der Endstufe kam nichts mehr an.Ich habe diesen Elko erneuert, das RK88 spielt wieder
einwandfrei!
