akkord: Röhre ist nicht gleich Röhre
Dieser Artikel betrifft das Modell: Pinguin U57 (Akkord-Radio + Akkord Elektronik (Radios))
10.Oct.17 08:27
1540
Dietrich Grötzer (A)
Im Zuge der Restaurierung ist leider die UKW-Röhre DF97 von Telefunken defekt geworden ,Luftzieher.
Die Röhre hat vor dem Ausfall funktioniert. Als Ersatz wurde eine DF97 von TEONEX (Bürklin) verwendet die sich als unbrauchbar, trotz korrekter statischer Werte, erwies.
Die Oszillatorschwingungen setzten erst bei einer Anodenspannung größer 90V ein und auch nur im unteren Frequenzbereich. Bei etwa 95 MHz setzte der Oszilator aus trotz korrigiertem Abhleich der HF-Brücke.
Abhilfe brachte der Erwerb einer NOS EF97 von Telefunken in der Bucht. Der Oszilltor schwingt jetzt einwandfrei bis 100 MHz und dass bis zu einer Batteriespannung von nur 60 V.
Die Lehre daraus, man sollte nur Röhren von Markenherstellern verwenden und keine Exoten.
Nach Abgleich, insbesondere der UKW ZF, funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei.
Mit Sammlergruß
D. Grötzer
