Röhren E88CC - E180F
![Hans Kamann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hans_kamann_2002.jpg&width=120&height=140)
Ich habe eine Frage zu den folgenden Röhrentypen:
Ist eine E88CC identisch oder zumindest kompatibel zu eine ECC88 ? Ich vermute die geänderte Bezeichnung bedutet lediglich militärische Eignung ?
Langleberöhren
![Felix Schaffhauser](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=pass07_3.jpg&width=120&height=140)
Durch die Buchstaben/Zahlenumstellung wird im vorliegenden Fall ausgesagt, dass es sich um eine besonders zuverlässige Röhre mit erhöhter Lebensdauer handelt (war mal ein Thema bei Computern; die E88CC war als Flip-Flop in grossen Mengen eingestzt!)
Schaltung und Funktion sind im übrigen identisch; die E88CC lässt sich also problemlos anstelle der ECC 88 einsetzen.
Viel Erfolg!
Felix
Professionelle Röhren
![Jacob Roschy](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jr06.jpg&width=120&height=140)
Röhren mit der Zahlengruppe mitten in der Bezeichnung sind nicht nur für militärische Zwecke, sondern insgesamt für professionelle Anwendungen. Im Gegensatz zu den normalen "consumer - electronic"- Typen haben sie engere Toleranzen, längere Lebensdauer, ertragen rauere Betriebsbedingungen etc..
Bei vielen Typen, wie auch bei der E88CC erhält man die "zivile" Type durch verschieben der Zahl nach hinten, also E88CC = ECC88 unter Berücksichtigung der genannten Unterschiede. Aber Vorsicht, es stimmt nicht immer, die E80F ist völlig anders als die EF80 ! Von der E180F kenne ich keine Volksausführung.
MfG JR
