Röhren-Stempelung Kriegsmarine / Wehrmacht
es ist eventuell eine "dumme" Frage, aber bei einigen Röhren aus WK II-Zeiten sehe ich einen Zusatzstempel "Kriegsmarine", bei etlichen anderen den Stempel "Wehrmacht"; gab es denn auch den Stempel "Luftwaffe"? Falls ja, auf welchen (häufigen bzw. leicht erwerbbaren) Typen? Ich frage nur deshalb, weil ich über "Suche" nichts fand, andererseits ein solches Exemplar erwerben möchte.
G.Stabe
BAL-Stempel bei Rören der Luftwaffe
die Röhren für die Luftwaffe wurden mit dem achteckigen BAL-Stempel versehen, wobei ich für BAL verschieden Begriffe gefunden habe, z.B. Bauabnahme Luft. Am wahrscheinlichsten erscheint mir BAuaufsicht des ReichsLuftfahrtministeriums.
Siehe auch:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bal1641.html
Unter http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/P2000/P2000.htm finden Sie auch einige RV12P2000 mit BAL-Stempel.
Mit freundlichen Grüßen
André Moltmann
Dank!
Sehr geehrter Herr Moltmann,
herzlichen Dank für Ihre Info; den BAL-Stempel habe ich schon mal gesehen. Ich bin nur nicht darauf gekommen, dass es das Gegenstück zu den von mir genannten Stempelungen bzw. Bezeichnungen war. Da werde ich meinen -bescheidenen- Röhrenbestand noch einmal durchsehen.
Herzliche Grüße
G.Stabe
BAL Stempel
Nach dem Krieg wurden die Röhren für den privaten Verkauf freigegeben und die STEG (Staatliche Erfassungsgesellschaft für öffentliches Gut m.b.H.) prüfte die Röhren und stempelte sie CCG, wobei die beiden C innerhalb des großgeschriebenen G angebracht waren.
nochmals Dank!
vielen Dank für Ihren Beitrag. Das Buch habe ich sogar; bin aber nicht darauf gekommen, dass dort u.U. auch etwas generelles für andere Röhren enthalten sein könnte.
Herzliche Grüße
G. Stabe
BAL-Stempel und andere Stempel der Wehrmacht auf Röhren
Bei uns gibt es bekanntlich "keine dummen Fragen" ;-)
Wir haben nun erkannt, dass hinter den Abnahmestempeln der Wehrmacht viel mehr dahinter steckt als man bis heute kennt. Vor allem gibt es eine Menge Mutmassungen, die dann auch wieder abgeschrieben werden.
Ich habe darum die Sache mit disen Stempeln analysiert und ein Verfahren ausgearbeitet, das uns auf sicherem Boden viel weiter bringt - wenigstens mit der Zeit und bei Mithilfe von vielen. Hier geht es zum Hauptbeitrag über Röhrenstempel der Wehrmacht. Da ist alles Relevante beschrieben und auch Gäste sind dazu aufgefordert, Unterlagen via Kontaktformular zu senden, die wir dann veröffentlichen.
