graetz: Röhrenbestückung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Super 153W (Graetz, Altena (Westfalen))
? graetz: Röhrenbestückung
17.Jun.21 17:18
72
Florian Henkel (D)
Anzahl Danke: 2
Werte Sammlerfreunde,
hat jemand Informationen über dieses Modell. die evtl. belegen, dass es zumindest in der Planung eine Ausführung mit einer AZ41 als Gleichrichterröhre gab.
Bei stöbern im Netz ist mir ein sehr seltener Musikschrank begegnet, der jedoch extrem weit von meinem Wohnort entfernt ist, sodaß ich keine Besichtigung planen kann. Dort ist ein Perpetuum Ebner Wechsler Automat und ein Chassis Graetz 153W verbaut. In dessen Röhrengarantiekarten ist noch eine AZ41 verzeichnet, da diese nicht von Valvo geliefert wurde im vorliegenden Fall durchgestrichen. Es müsste dann eben von einem anderen Röhrenhersteller die weitere Garantiekarte geben... gibt es aber nicht, sondern nur für die ebenfalls nicht von Valvo gelieferte EM4.
18.Jun.21 06:40
72 from 877
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Henkel,
der Schrank ist mit einiger Sicherheit von Pawerphon (vergl. Designelemente bei z.B. Queen einige Jahre später).
Die Röhren-Garantiekarte ist nicht gerätespezifisch, sondern zeigt einen Standard-Röhrensatz. Eingetragen wurde die Modelltype und die zutreffenden Röhren. Warum die EM4 separat geliefert wurde? Lieferengpässe? Man weiss es nicht.
Jedefalls lässt sich aus der Garantiekarte m.M.n. nichts weiter ableiten.
Gruss
Mark Hippenstiel
18.Jun.21 08:16
80 from 877
Florian Henkel (D)
Anzahl Danke: 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aus meinen Chassis von Imperial, speziell 666, 766 und 769 kenne ich das jedoch anders. da Imperial selbst keine Röhren hergsstellt hat, gab es für jeden Röhrenhersteller die gleiche Garantiekarte mit den im Chassis verbauten Röhren und keinen anderen oder Standardbestückungen. Das heißt diese vorgedruckten Garantiekarten kamen vom Chassishersteller Imperial.
Auf diesen wurde dann je nach eingebauten Röhren die entsprechenden Röhren-Nummern verzeichnet.
Beste Grüße
Florian Henkel
