unbekannt: Röhrenprüfgerät unbekannt
? unbekannt: Röhrenprüfgerät unbekannt
Wer kennt dieses Röhrenprüfgerät ?
Arpad Roth
Röhrenprüfer Sell und Stemmler
Das könnte sich um den Röhrenprüfer von Sell und Stemmler handeln. Beschrieben im "Neuen Bastelbuch für Radio und Elektronik" von Heinz Richter aus dem auch dieser Scan stammt.
HDH
Emissions-Tester
Der Röhrenprüfer ist ein Emissions-Tester.
Werde Bedienanleitung zum Modell laden.
Edit: Sehe nachträglich, daß hier eine "Modellbereinigung" erforderlich ist. SR ist offensichtlich nicht korrekt angelegt, sondern eine Dublette vom SR-1.
SR1 oder..
Hallo Herr Rudolph,
die Bezeichnung / Type SR ist, wie im Modellblatt beschrieben, nicht 100% klar.
Es gibt kleine Unterschiede. So ist das hier gezeigte Modell links oben mit 3 Fassungen ausgestattet, während das existierende SR1S zwei Fassungen und einen Drehknopf aufweist.
Das Modell SR1 ist zwar auch mit diesen drei Fassungen ausgerüstet, hat aber keine Kontrollleuchte zwischen den "Messen"- und "Ein"-Knöpfen, und es fehlen auch die Buchsen für die 300VCD. Ausserdem ist das SR1 scheinbar mit Schiebeschaltern ausgestattet und nicht mit then solideren Kippschaltern.
Die Unterlage auf dem Modell SR1 zeigt (relativ) genau dieses Gerät. Mit der hochgeladenen Unterlage kann aber nun das Modell "SR" als Variante des SR1 identifiziert werden.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
Änderungen, die dem technischen Fortschritt...
Oft findet man eine Passage folgender Art in den Beschreibungen: "Änderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen."
Bei dem Bild in Post #3 handelt es sich um einen kombinierten Scan (sorry) aus der Bedienanleitung zum SR-1 und einem offensichtlich späteren (ohne Jahreszahl) Prospektblatt der Firma, in dem die Produktions-Palette vorgestellt wird, bei dem es den Typ SR-2 aber nicht mehr gibt.
Auch ist der in der Bedienanleitung angegebene Preis von DM 284,00 (netto) auf DM 325,00 (netto) in diesem Prospektblatt erhöht worden. Vielleicht ist der Mehrpreis auf die geänderten Schalter (entsprechend "Kellog"), den weiteren Druckknopf unter dem Meßgerät und auf die 2 Telefon-Buchsen zur Entnahme einer Prüfspannung zurück zu führen.
Mein Gerät enthält zwar die (gescannte) Anleitung, entspricht jedoch eher der im Prospektblatt gezeigten Art der Frontplatte. Allerdings ist es in ein Transportgehäuse eingebaut - im Unterschied zu den Abbildungen hier.
Die hoch geladenen Schaltpläne entsprechen diesem hier gezeigten Gerät.
Zum fotografieren habe ich den Deckel abgenommen und daneben gelegt. Der Deckel enthält auch 3 Adapterfassungen für "Europa", "kleinem Topf" und "Locktal". Wie zu erkennen ist, enthält die Frontplatte weitere Modifikationen gegenüber den Bildern in den Prospekten. Eine Typbezeichnung fehlt dagegen auf der Frontplatte. Wo könnte dieses Modell dann ggf. angelegt bzw. hinzugefügt werden?
Es spricht m.E. wohl einiges dafür, die bisher geführten Modelle dieses Geräts zu einem Modell zusammen zu führen und die (zahlreichen) Varianten davon zu benennen.
