Rohde & Schwarz - NGK 35 Schaltplan oder Hilfe
? Rohde & Schwarz - NGK 35 Schaltplan oder Hilfe
29.Jun.15 12:37
29
Horst Meier (D)
Horst Meier
Liebe Sammlerfreunde,
vielleicht kann mir hier jemand helfen mein Labornetzgerät Rohde & Schwarz - NGK 35 fliegt die Eingangssicherung , da ich dort 8,4 ohm messe und 1A abgesichert ist , passt wohl etwas nicht mehr so recht. Hat jemand einen Schaltplan von diesem Gerät oder kann es sein daß die Eingangswicklung Schaden genommen hat?
schöne Grüße
Horst Meier
Eingangssicherung
29.Jun.15 16:04
29 from 2494
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Hallo Herr Meier,
gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie den Gleichstromwiderstand netzseitig messen?
Der Gleichstromwiderstand netzseitig sagt nichts über einen Wicklungsschluss oder defekten Netztrafo aus. Sie messen hier nur den Gleichstromwiderstand der primärseitigen Trafowicklung und der kann im Bereich von 8 Ohm sein. Den induktiven Widerstand können sie mit einem Multimeter nicht messen.
Schalten Sie den Netztrafo sekundärseitig frei (ablöten oder abklemmen) und schauen ob immer noch die Sicherung geht. Ist das nicht der Fall dann ist anzunehmen, dass der Trafo in Ordnung ist und der Fehler wo anders liegt (Gleichrichter, Elkos etc.)
MfG
D. Grötzer
Netzgerät NGK35
30.Jun.15 00:28
76 from 2494
Franz Harder (D)
Anzahl Danke: 2
Herr Meier,
ich habe das Modell angelegt und die Schaltpläne dazugeladen. Parallel hierzu schicke ich Ihnen den Plan vorab per email.
--> Bitte nach Modellfreigabe (das kann ein paar Tage dauern) nicht vergessen, Bilder Ihres Gerätes hochzuladen.
@admin: Bitte nach Freigabe zum Modell verschieben und diesen post #3 löschen
Beitrag zum Modell verschoben. MfG. WB.
Danke
30.Jun.15 09:46
113 from 2494
Horst Meier (D)
Anzahl Danke: 2
Horst Meier
danke schön Herr Grötzer, nachdem ich liebenswürdigerweise von Herrn Harder den Plan habe werde ich genau so vorgehen. Ich werde Ihnen dann berichten.
freundliche Grüße
Horst Meier
Eingangs C
30.Jun.15 11:25
141 from 2494
Horst Meier (D)
Horst Meier
konnte nun doch meine Neugier nicht unterdrücken und schnell mal suchen.
Ja nun war es doch im Primärteil ,das Eingangs C an der Primärwicklung  WIMA Durolit 0,22uF 630V
sieht zwar grundsoliede aus , man konnte auch kein Kurzschluss messen , doch ...
also lieben Dank an die Herren und die nächsten Tage folt das Bild.
Grüße vom Ammersee
   Horst Meier
