rohde: SWH-BN4242/2; Wobbelsender HF Stecker?
? rohde: SWH-BN4242/2; Wobbelsender HF Stecker?
20.Mar.12 21:41
Wilfried Haack (D)
Hallo werte Sammlerfreunde, welche Bezeichnung haben die HF-Stecker für dieses Gerät?
Hat jemand HF Stecker abzugeben?
Vielen Dank W.Haack
13 mm Stecker
20.Mar.12 22:06
15 de 2747
Hallo Herr Haack,
das müsste ein Stecker nach der Norm 4/13 sein. In den Datenblättern (beim Modell abrufbar) ist  13mm Buchse als HF-Anschluss genannt. Es gibt hierzu bereits Posts im Forum, auch die Adaptierung auf andere Normen wie BNC ist genannt. Derzeit ergibt die interne Suchfunktion (über das Forum) keine Resultate, sie scheint generell nicht zu funktionieren.
Extern über google fand ich dann doch den gesuchten RMorg Beitrag: Wo gibt es noch 4/13 auf BNC Adapter?
HF Stecker zum SWH
21.Mar.12 10:08
76 de 2747
Johann Leber (D)
Hallo Herr Haack
Der SWH braucht einen 4/13 er Stecker mit innenliegenden Stecker.Habe noch einige Stecker dieser Sorte. Sowohl direkt der HF-Stecker als auch umgeformt auf BNC. Bei Bedarf kann ich Fotos schicken per email.m.f.Gruß.
