rohde: URE; RMS-Voltmeter
? rohde: URE; RMS-Voltmeter
05.Dec.12 04:06
249
Manfred Tonn (D)
Ich suche die Fehlerbeschreibung für die Meldung Err8 für den URE von R&S. Kann jemand helfen? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Manfred
Fehlermeldung
10.Dec.12 22:02
249 from 2843
Hallo Herr Tonn,
wenden Sie sich am besten an Siegfried Fahrner (email in seinem Profil), das Modell wurde von ihm angelegt. Da als Datenherkunft "Original-techn. papers" gewählt wurde, ist er möglicherweise im Besitz der R&S Unterlagen zum URE und kann hier weiterhelfen.
Unterlagen zu vielen Rohde & Schwarz Geräten bekommt man übrigens bei der Firma Rainer Förtig Elektronik in Zwingenberg. Das URE 342.1214.02 ist bei den Handbüchern gelistet.
Viel Erfolg,
URE ERR8
12.Dec.12 12:26
348 from 2843
Manfred Tonn (D)
Vielen Dank für die Hinweise. Bin jetzt auch durch die Hilfe von Herrn Fahrner weitergekommen. ERR8 weist auf einen Kalibrationsfehler hin. Genauere Beschreibungen dazu befinden sich in den weiteren Unterlagen, die aber leider nicht unter dem Modell eingestellt wurden. Vielleicht kann mir Herr Fahrner noch weitere Auskünfte dazu geben. Ich werde Ihn darum per Mail bitten. Weiterhin habe ich auch noch eine nette und hilfreiche Mail von einem Herrn aus Kön erhalten (Vielen Dank). Seinem Tipp, das Gerät notfalls an eine autorisierte Fachwerkstatt zu geben, kann ich allerdings aus finanziellen Gründen nicht folgen. Irgendwie ist dann ja auch der Reitz weg, das aus ebay gezogene Gerät zum Laufen zu bringen. Der Versuch ist eventuell zu vermessen, aber ich habe, wie wir wahrscheinlich alle hier fast grenzenlose Geduld und Ausdauer. Die Elkos habe im Übrigen einer Sichtprüfung(Beulen/Abplatzungen) und einer Kapazitätskontrolle unterzogen. Leider ohne negativem Ergebnis. Den Leckstrom unter der Arbeitsspannung hatte allerdings noch nicht gemessen. Möchte auch nun lieber systematisch den Fehler suchen. Eine Autokalibration wie im Gerät unter Serviceeinstellungen vorgesehen funktioniert übrigens auch nicht. Dort werde wohl ansetzen müssen.
Manfred Tonn
URE ERR8 Problem gelöst Gerät funktioniert wieder
08.Jan.13 16:39
541 from 2843
Manfred Tonn (D)
Als Erstes vielen Dank an Herrn Nagel für die Tipps und Herrn Fahrner für die erbetenen Blätter aus der URE- Beschreibung. Nun der Fehlerbericht. Es waren wieder einmal Elkos schuld. Die Siebelkos C49 und C50 aus der +15V und -15V Betriebsspannungserzeugung für die OPV's hatten viel zu hohe Leckströme. Und nun muß ich spekulieren: Dies war ein schleichender Vorgang und dieser hatte deshalb auch bei der letzten Servicekalibrierung (durch eine Werkstatt) bereits wirksam eingesetzt. Aber in einer Weise, die zwar gegenüber den Normalwerten zu abweichenden jedoch noch stabilen Zuständen bei der Parametererfassung und Ablage im permanenten Speicher der Rechnereinheit führten. Das Gerät konnte deshalb wohl auch noch solange reproduziertbare Meßergebnisse erzeugen bis, durch weitere Leckstromerhöhung (Verseuchung/ sporadische Reduzierung der Betriebsspannungen), der rutinemäßige Eigentest nach jeder Inbetriebnahme eine unzulässige Abweichung von den im Speicher des Gerätes abgelegten Werten festgestellt hat. Daraus folgte die Fehlermeldung ERR8 (Kalibrationswerte fehlerhaft). Nun kam das, was mich Zeit gekostet hat: Nach dem Ersatz der beiden C's war die Fehlermeldung immer noch nicht beseitigt. Das Gerät verglich ja jetzt die neuen, eigentlich Neuzustands-, Werte mit denen im Speicher abgelegten Werten mit gealterten Bauelementen ( Elkos zw. 15 und 20 Jahren). Dies führte nun wieder zur gleichen Fehlermeldung: ERR8. Nur mit anderer, aber für mich nicht gleich einsehbarer Ursache. Heute habe ich nun den Speicher löschen können und das Gerät eine vollständige Kalibration durchführen lassen können. Danach wurde der Speicher wieder mit den nun hoffentlich für lange Zeit gültigen Kalibrationswerten beschrieben. Alles funktioniert nun und ich bin ein wenig glücklich. Sollte jemand aus der Mitgliederrunde Interesse an weiteren Einzelheiten zur Kalibrierung und der Speicherung der Werte haben oder bekommen gebe ich gern weitere Auskunft und biete Hilfe an.
Manfred Tonn
