grundig: RR 710 : Probleme bei UKW
? grundig: RR 710 : Probleme bei UKW
05.Aug.18 13:06
73
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Der UKW - Empfang meines "RR 710 " hat ulkige Probleme. Bei jedem Sender ist der Ton dann am schlechtesten, wenn er genau abgestimmt wird. Wenn man den Skalenzeiger nach links oder rechts dreht,wird der 'Ton besser. Ein solches Prooblem gibt es auch oft bei Transistor- und Radioempfängern.Dort ist die Ursache häufig, daß der Ratio - Elko defekt ist.
Kann jemand mitteilen, welches der Grund bei dem " RR 710 " ist ? Die Erneuerung der Elkos  C 51,     C 52 und C 54 ergab keine große Besserung des UKW - Empfangs.
Kein Ratiodetektor
06.Aug.18 01:41
73 from 1485
Der Grundig RR710 verwendet keinen Ratiodetektor, es gibt also keinen Ratioelko. Die FM-Demodulation wird mit einem Koinzidenzdemodulator (Phasendetektor) erreicht, er ist Bestandteil des IC2 TA7640AP (wahrscheinlich Toshiba). Der Demodulatorkreis ist der Einzelkreis L3, mit einem Parallelwiderstand von 4,7 kΩ linearisiert. Sehr wahrscheinlich ist dieser Kreis verstimmt.
Abgleich: FM-modulierter Signalgenerator (max. 40 kHz Hub) mit 10,7 MHz oder passend zur Mitttenfrequenz der Keramikfilter wählen, an Basis von Transistor Q1 einspeisen. Pegel unter 1mV halten.  Kreis L3 auf lauteste Wiedergabe bei geringstem Klirrgrad gehörmässig abgleichen. Kontrolle, ob bei Verstimmung des Meßsenders um ± 300 kHz  der Ton leiser und verzerrter wird.
Falls kein Meßsender zur Hand, bei normal starkem UKW-Sender den Kreis L3 auf beste Tonwiedergabe bei Abstimmung auf Sendermitte abgleichen.
Die angesprochenen Elkos C51, 52 und 54 gehören zur Aussenbeschaltung des Stereodecoders IC3, sie haben mit der FM-Demodulation nichts zu tun.
Zum Weiterlesen gibt es hier von Prof. Rudolph ein interessantes Grundlagenwerk zum Thema FM-Demodulatoren, der Phasendetektor mit IC (der bekannte Typ TBA120 verwendet dasselbe Prinzip) wird ebenfalls besprochen.
Eine frühe Anwendung des Phasendetektors mit Röhren war die Enneode EQ40/EQ80.
Kein Ratiodetektor
06.Aug.18 11:56
122 from 1485
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Hallo, Herr Nagel,
die Abstimmung der L 3 - Spule hat tatsächlich den UKW - Empfang verbessert.
Deshalb vielen Dank für Ihre Infos und Ratschläge.
Freundliche Grüße.
Ottmar Lauth
