Rückwände ersetzen
Rückwände ersetzen
Material?
Ich möchte die Frage erweitern:
Weiß jemand, aus was genau die Rückwände wie gemacht wurden?
Gewöhnliche Pappe war es wohl nicht?. Dazu sind sie doch zu stabil.
Teilweise hatten die Rückwände nicht nur Lochungen, sondern
auch geprägte (?) Versteifungen etc.
Grüße,
Georg Schön
zu thema rückwände
ich habe da aus dem müll mir einige alte leitzordner gerettet, und zwar sind das welche
die man in der registratur oder im zeichenbüro früher verwendet hat, die haben seitenwände die
etwas größer als DIN A3 sind.(47x31,5cm)
das material ist eine art gepresster lackkarton, jedenfalss hat er eine seidenmattierte
oberfläche mit sogar manchmal leichtem muster und sieht fast aus wie Hartgummi.
er ist aber diesem rückwandmaterial sehr ähnlich, nur nicht braun sondern grauschwarz oder schwarz.
er ist sehr stabil und gut verarbeitbar auch abwaschbar.
die entsprechenden löcher schlage ich mit passenden locheisen hinein.
die beschriftung, ja, aufwändig könnte man sie bedrucken im siebdruckverfahren, aber ich
mache mir meistens einfach mit dem PC eine beschriftung aus papier in der entsprechenden farbe
und klebe sie darauf, notfalss noch ne schicht mattlack darauf zur sicherung.
es ist sicher nicht orginal aber es sieht sehr sauber aus....
das zeugt hat die richtige größe für einige hochbauten wie ve301b und ein bischen größer, wie seibt roland 23
telefunken virtuos, 337.....usw.
ich wies allerdings nicht ob man das zeug noch irgendwo kaufen kann.....
ciao de rob weiner
Rückwände ersetzen
Hallo an Alle,
da würde ich mal bei den Anbietern von den Ersatzrückwänden für die Gemeinschaftsgeräte nachfragen. Da wo die das herhaben, gibts dann auch das Rückwandmaterial vielleicht m x m oder individuell zugeschnitten, vielleicht sogar mit Lochung?
Gruss
D.Boeder
Edit: toten Link entfernt
Die etwas andere Rückwand
Das , was jetzt kommt, soll nur ein Denkanstoß sein.
Da es fast unmöglich ist, eine nachgemachte Rückwand original aussehen zu lassen, bietet sich die Überlegung an, eine Rückwand aus Plexiglas anzufertigen und dann das Gerät umgekehrt ins Regal zu stellen, kann doch auch ein schöner Blickfang sein.
Rückwände ersetzen, welches Material?
Hallo Radiofreunde
In nächster Zeit werde ich wieder einige Rückwände anfertigen müssen, da die leider fehlen. Rückwände haben oft eine Stärke von 2,5 bis 3,5 mm. Die sog. Hartfaserplatte (Pavatex z.B.) ist in einer Dicke von ca. 3 mm im Holzhandel erhältlich und eignet sich sehr gut dazu. Die eine Seite (aussen) ist glatt, die Farbe braun bis dunkelbraun, je nach Hersteller. Das milimeter-genaue Zuschneiden im Fachhandel lohnt sich, kostet zwar etwas, löst aber damit die grösste Schwierigkeit, vorallem beim Gebrauch von grösseren Formaten die exakt sein müssen. Die Bearbeitung mit gut geschärften Bohrern, Oberfräsern, Lochsägen, usw. birgt kaum Probleme. Etwas handwerkliches Geschick im Umgang mit Holz, ist von Vorteil.
Dieses Material wurde in den 60er bis 70er Jahren von vielen Radioherstellern benutzt. Wird selbstverständlich auch im allgem. Möbelbau sehr oft als Rückwand eingesetzt.
Sperrholz in der Dicke und einer ausreichenden Qualität (mehrere verleimte Schichten) ist im Gegensatz zu Pavatex rel. teuer und bringt eigentlich keine Vorteile. Die Bearbeitung ist aufwändiger was die Aussenflächen anbetrifft. So müssen diese vor dem Einfärben erst mit Hartgrund behandelt (beidseitig wegen dem Durchbiegen) und nachgeschliffen werden. Herr Renz hat als Fachmann sicher noch einige Tipps!
Ein orig. Aussehen zu erreichen wird nur vereinzelt möglich sein (habe bei einem Muster bis zu 660 Löcher gezählt) ist aber auch nicht gefordert. Wichtig ist, dass bei geschlossener Rückwand das Berühren gefährlicher (spannungsführender) Komponenten verhindert wird und eine ausreichende Belüftung des Gerätes gewährleistet ist!
Dank den vielen Fotos im RM.org als Vorlagen, ist ein Nachbau gut möglich. Wünsche nun Allen viel Spass, Geduld und Erfolg bei dieser schönen Tischlerarbeit.
Herzlich grüsst, Herbert Odermatt
Rückwände ersetzen
zum Ersetzen kleinerer Rückwände (z.B. DKE) habe ich den Deckel eines Aktenordners zunächst mit der Papier-Farbkopie einer Originalrückwand bezogen (vollflächig beklebt). Nach 12h Trocknung habe ich mit Schere und einem Schnitzmessersatz von Conrad (Billigware) die Konturen auf einer Holzunterlage herausgearbeitet. Die quadratischen Lüftungsöffnungen habe ich mit einem schmalen Schnitzmesser (Stechbeitelform) und einem Hammer auf einer Holzunterlage herausgearbeitet. Das hat allerdings 3 Abende in Anspruch genommen. Die Schnittkanten wurden von mir mit schwarzer Holzbeize nachgetupft und als Finish die fertige Rückwand hauchdünn mit Streich-Schellack überzogen.
Mit freundlichem Gruß
Jens Koch
Rückwände ersetzen
Herzliche Grüße
Edith Mills
Warum ersetzen ? man sollte auch mal im Internet schauen
Man sollte da auch mal auf die Suche gehen, denn vieles findet man auch im Internet.
Denn es gibt eine Neue Website die versucht hier zu helfen, aber man sollte sich nicht nur helfen lassen sonder dort auch mitmachen und andern Sammlern helfen.
Hier mal der Link zur Seite:
www . skalenscheiben-rueckwaende . de/
Schön Grüße
Hans
Edit: Link zu skalenscheiben-rueckwaende . de funktioniert nicht mehr
Rückwände Nachbauen
Also, ich würde ebenfalls zu Hartfaserplatten greifen. Es ist mit dem richtigen Werkzeug, einen gut funktioniernden PC und etwas Geschick heutzutge kein Problem mehr, eine Rückwand "original" aussehen zu lassen. Das einzige Problem, das ich dabei noch habe, ist die Frage, woher bekomme ich einen Bohrer für quadratische Löcher? Oder gibt es Fräsköpfe, die quadratische Löcher fräsen können?
Ansonsten sehe ich bei "normalen", runden Löchern keinerlei Problem.....
Quadratische Löcher
Quadratische Löcher werden gestanzt. Es gibt heutzutage viele auch kleinere Betriebe, die Sondergehäuse für die Industrie bauen. Diese haben oft eine CNC-Stanzmaschine und sind in der Lage dünnere Platten (3,2mm Hartfaser) beliebig zu perforieren. Eine mit einem CAD-Programm erstellte Datei mit der Geometrie der Löcher ist hilfreich (als dxf oder dwg). Man ist allerdings auf den guten Willen der Unternehmer angewiesen, wenn die Sache nicht zu teuer werden soll ist das kein gutes Geschäft für die Besitzer dieser Maschinen. Ein Blick ins Branchenbuch hilft weiter.
Es gibt übrigens auch tatsächlich Bohrer, die quadratische Löcher bohren können! Diese bestehen aus einem Bohrer für die Kernbohrung und einer quadratischen Stanze drum herum, die unten innen scharf geschliffen wurde. In einem Bohrständer kann man so relativ leicht die Löcher quadratisch bohren.
zu sehen und kaufen ist das zum Beispiel hier
es braucht allerdings noch eine Bohrvorrichtung dazu, wohl auch dort erhältlich
Hallo Jens, zeigen Sie doch mal...
Hallo Jens, zeigen Sie uns doch mal das Ergebnis Ihrer Arbeit
Wäre das möglich ?
Nette Grüsse Alfons
Rückwände nachbauen
Hallo, Herr Renz
Ich habe mir die von Ihnen empfohlene Seite angesehen, auch berets nachgefragt, die ganze Sache ist doch ziemlich kompliziert. Und ich fürchte, die ganze Vorrichtung übersteigt mein Budget, zumal ich keine Ständerbohrmaschine habe, und alles mit der Handbohrmaschine machen muss. Es gibt hier natürlich auch Hilfsmittel, aber ich werde bei Rückwänden aus Hartfaser bei der guten alten steinzeitmethode bleiben, ich werde die Löcher nämlich viereckig feilen. (bei Holzmaterial wie Hartfaser ist das aufgrund der geringen Härte nicht das Problem, das einzige Probem wäre dann die große Anzahl der Löcher, aber auch dazu fällt mir sicher etwas ein).
Karosseriepappe
Hallo zusammen,
für Oldtimerrestauration gibt es sogenannte Karosseriepappe, damit wurde früher z.B. der Kofferraum seitlich ausgekleidet. Es handelt sich dabei um eine ca 2,5 mm starke Pappe, die auf einer Seite mit einer schwarzen, lederartig genarbten Lackschicht kaschiert ist.
Bezüglich Bedruckung wäre es eine Überlegung, eine vorhandene Rückwand einzuscannen und dann auf Fotopapier auszudrucken. Den Ausdruck kann man dann mit Sprühkleber auf die Pappe kleben.
Bezüglich der Löcher ist aber auch aus meiner Sicht Handarbeit angesagt, also Stecheisen und Bohrmaschine.
Wegen des doch großen Aufwandes kommt das ganze sicherlich nur für besonders wertvolle Geräte oder für absolute Lieblinsstücke in Frage.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
Laser
Die Technik schreitet voran. (3D - Drucker, Laser). Was das Einbringen der Löcher und sonstigen Durchbrüche angeht, würde ich mal Kontakt aufnehmen zur Fa. Laserstyle in Langenfeld. (CO2 - Laser)
Der Inhaber hat offensichtlich ein Faible für die Nöte von Radiosammlern und kann so Einiges zu erschwinglichen Preisen. Über das zu verwendende Material müsste man sich unterhalten.
Es müsste allerdings ein Muster oder eine Zeichnung vorhanden sein.
Reiner Scholz
Rückwand aus Holzpappe, Löcher stanzen und decal-paper
Guten Tag die Herren
Da ich das Problem mit fehlender Rückwand auch schon gehabt habe, möchte ich zu diesem Thema noch etwas beisteuern.
Ich habe für die Erstellung einer neuen Rückwand Schwedenpappe (Holzpappe) genommen. Die gibt es im Künstlerbedarf (Boesner oder Gerstecker) in Dicken von z.B. 2 und 3mm und in Grössen ca 1000x800mm oder so.
Dann habe ich den Scan einer Original-Rückwand in Corel Draw genau auf Mass gedehnt (Referenzmasse sind die Abstände der Schraubenlöcher), ausgedruckt und aufgeklebt.
Die Luftlöcher habe ich dann nicht gebohrt sondern gestanzt.
Dazu habe ich einen passenden Rundstahl (unten etwas konkav gemacht) in das Bohrfutter der Ständerbohrmaschine gespannt. Genau darunter ist im Maschinenschraubstock eine Eisenplatte befestigt mit einem gleich grossen Loch.
Dann lassen sich die Löcher in Holzpappe (und auch in Karosseriepappe) recht sauber und schnell stanzen.
Das Ergebnis finde ich nicht ganz unbefriedigend.
Die Aussparungen für Stecker habe ich dann mit der Decoupiersäge ausgeschnitten.
Wenn eine Rückwand nur einzelne Aufdrucke enthält, wie z.B. die Rückwand des Nora Lautsprechers L32 oder die Blech-Rückwand des Mende 169W, könnte ich mir vorstellen, dass man dafür Abziehbildchen (amerikanisch: decals) verwendet.
Es gibt mittlerweile Abziehbilder-Papier (decal-paper) für Laser- oder Tintenstrahldrucker.
Dann kann man die Logos oder Aufschriften mit einem Grafikprogramm entwerfen, ausdrucken und die decals aufbringen. Das will ich demnächst mal versuchen, aber vielleicht hat ja hier schon jemand damit Erfahrungen gemacht.
Grüsse
Adalbert Gebhart
Rückwand zusammenstückeln
Hallo zusammen,
ein großes Problem beim Nachfertigen von Rückwänden sind die gelochten Bereiche. Ich habe dazu jetzt noch einen neuen Vorschlag. Wenn man im Internet keine passende Rückwand findet, weil z.B. das Modell nicht so häufig geferigt wurde, kann man versuchen, sich eine annähernd richtige Rückwand aus Teilen einer Rückwand von einem anderen Gerät zusammenzustückeln. Dazu besorgt man sich eine ungefähr ähnliche Rückwand von einem häfig gebauten Gerät (häufig angebotene Rückwand) und schneidet sich entsprechend gelochte und ungelochte Bereiche passend für die neue Rückwand aus. Die Stücke kann man mit Weissleim gut stumpf zusammenkleben. Dabei sollte man die Klebefuge auf beiden Seiten mit Tesafilm abkleben und mit Beilageholz und Schraubzwingen zusammenpressen.
Dann kann man mit Stecheisen und Minischleifer die Öffnungen für Anschlüsse und Sichtfenster einbringen. Scharfes Werkzeug ist hier von Vorteil, weil die Pappe zum Ausfransen neigt. Dann das ganze neu braunrot (oder auch anders) überlackieren, damit die alte Beschriftung und die Klebefugen nicht mehr zu sehen sind.
Für die neue Beschriftung habe ich es mir einfach gemacht und die Beschriftung von einem Schwestergerät eingescannt und auf Papier ausgedruckt und aufgeklebt. Hier kann man natürlich mehr Aufwand betreiben und richtige Decals verwenden, die gibt es z.B. auch in Golddruck. Aber mir ging es erstmal um eine technisch funktionierende Rückwand.
Hier ein paar Bilder dazu.
1. der zusammengsetückelte Rohling
2. das fertig lackierte Teil
3. Gerät mit der Ersatzrückwand
4. Schwestergerät mit Originalrückwand
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
- Rohling (69 KB)
- fertige Rückwand (65 KB)
- Gerät mit fertiger Rückwand (71 KB)
- Schwestergerät mit originaler Rückwand (73 KB)
