saba: 125 Stereo; Meersburg Automatic
? saba: 125 Stereo; Meersburg Automatic
Hallo
Habe jetzt die Automatik soweit in Griff bekommen das sie wieder auf beiden Seiten einwandfrei funktioniert. Habe dafür einige Kondensatoren und eine Diode getauscht. Auch der Abgleich des Steuerfilters stellte kein Problem dar. Leider funktioniert die Endabschaltung nach beiden Seiten immer noch nicht. Kontakte dafür sind keine vorhanden.
Ist es normal das der ton erst nach 10 sec. wiederkommt wenn man die wippen der automatik drückt? sowohl bei ein und auch bei ausgeschalteter Automatik?
Danke nochmals für die bisherigen Tipps
Endlagenschalter
Endlagenschalter bleiben den Modellen mit Fernbedienung, also den Freiburgs, vorbehalten. Möglicherweise gibt es Ausnahmen, aber das ist die Regel.
Die Stummschaltung findet man im rmorg hinreichend beschrieben, Ihre Beobachtung ist "normal". Der Verlauf der dazu verwendeten negativen Gittervorspannung lässt sich im Schaltplan gut verfolgen.
Mit freundlichen Grüßen, Eike Grund
