saba: 19 Stereo; Meersburg Beheben kleiner Mängel
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg 19 Stereo Mod. ME19 (SABA; Villingen)
04.Jan.06 14:15
2596
Ich habe, weil es mir im Moment nicht richtig gut geht und ich dann am besten ein Röhrenradio repariere, den Meersburg mal hergenommen. Der Hauptfehler war schnell gefungen: Der Sicherungshalter war völlig korrodiert und die Sicherung durchgebrannt. Danach lief der Meersburg sofort an. Man konnte aber merken, daß er wohl mehrere Jahre nichts mehr gemacht hat. Die Kondensatoren des Netzteils mußten sich erstmal formieren. Nach einer Nacht war dies so halbwegs geschehen - dann wurde auch schon wieder Stereo empfangen.
Ansonsten braucht man bei diesen Geräten nur kaputte Birnen austauschen (und einen Vorwiderstand von ca. 5 Ohm vorsetzen, sonst werden die neuen Birnen nicht alt) und wenn man es jungfräulich haben will muß noch die alte Siemens-Grätzbrücke raus gegen irgendeine ander (z.B. 500V 1A). Die alte Brücke hat im Vergleich zu heutigen Brückengleichrichtern einen hohen Innerwiderstand und wirkt so als Strombremse - was sich auf die Endleistung negativ auswirkt.
Das war alles (na 'n bißchen Putzen noch) um die Kiste technisch wieder flott zu haben. Der Empfang ist selbst ohne extra Antenne ordentlich (nur FM getestet). Der Klang ist wie bei all diesen Gegentaktendstufen (ECLL800 oder 2xEL95) recht baßlastig. Die EL84 im Eintakt sind presenter, aber haben nicht soviel Bums.
