saba: 230WLH; Wickeldaten NF Drossel
Dieser Artikel betrifft das Modell: 230WL-H Holzgehäuse (SABA; Villingen)
03.Sep.05 22:50
Christoph Butterer (D)
Hallo Radiosammler,
bei der Reparatur eines SABA 230WL habe ich festgestellt, daß die NF Drossel im Anodenkreis der HF Penthode eine Unterbrechung hat (Im Schaltbild eingezeichnet mit Gleichstromwiderstand 12kOhm). Ich muß die Drossel also neu wickeln lassen. Vielleicht gibt es im Forum einen SABA-Kenner, der mir mit den Wickeldaten weiterhelfen kann ?
Sonst bleibt mir nur die Bestimmung des Drahtdurchmessers und daraus der Gesamtlänge des Drahtes.
Christoph
NF-Drossel
04.Sep.05 08:31
Gerald Gauert (D)
Hallo Herr Butterer,
ich hatte das gleiche Problem und bin folgendermaßen vorgegangen.
Zuerst habe ich die Drahtstärke mit der Mikrometerschraube gemessen, dann die Wickelhöhe in den einzelnen Kammern mit einem farbigen Stift markiert. Nach dem Entfernen des alten Drahtes (mit einem spitzen Messer einritzen und abpellen) wurde der Spulkenkörper bis zu den Markierungen neu bewickelt. Wenn ich mich recht erinnere war es 0,07mm Draht. Das Gerät spielte nach der Reparatur wieder einwandfrei.
Wenn Sie es ganz genau machen wollen, können Sie auch die letzte Kammer etwas voller wickeln und nach Messung des Gleichstromwiderstandes wieder einige Windungen abnehmen.
Beste Grüße
Gerald
06.Sep.05 23:30
Hallo Herr Gauert,
vielen Dank für die Tips!
Ich werde nun auch so vorgehen, wie Sie es geschildert haben.
Christoph
