saba: S 33 G Kundendienstschrift ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: S 33G = S.G.33 (SABA; Villingen)
19.Dec.06 21:10
Ich habe mir die Restaurierung meines Saba S33G vorgenommen und stelle im Netzteil eine  große Schwierigkeit fest: der große Mehrfach-Kondensatorblock auf dem Chassis mit 5 Anschlüssen (natürlich alle C "tot") hat keine Wertebeschriftungen (nur Typennummer) und die Kabel sind in verklebten Bündeln verlegt, so dass man den Signalweg und die dazugehörigen C nur mit größtem Aufwand verfolgen kann, ohne irreparable Schäden zu verursachen. Ich möchte gern die Originalität weitestgehend erhalten!
Wer besitzt die Kundendienstschrift von 1930/31 mit Zeichnungen des Chassis zu diesem Gerät und kann mit hochgeladenen Scans beim Modell helfen?
Danke sagt
Saba KD 1, 2 & 3
20.Dec.06 16:31
In der Saba Kundendienst-Schrift Nr. 1 werden die Modelle 31W, 31WL, 32G, 32GL vorgestellt.
In der Saba Kundendienst-Schrift Nr. 2: 310W, 310WL, 520W, 520WL, 420 GL, 520 GL.
In der Saba Kundendienst-Schrift Nr. 3: 212 WL, 311W, 311WL, 321GL, 521W, 521WL hier mit Jahresangabe 1933/34
Ganz offensichtlich bedeutet dies, daß zu Beginn der Kundendienst-Zeitschriften nicht alle Geräte vorgestellt wurden, so z.B. auch nicht der 35W und der 41W.
Schade eigentlich aus heutiger Sicht.
Schaltbild fehlerhaft
21.Dec.06 15:38
Vielen Dank Herr Rudolph und auch Herr Johanning (per Mail informiert),
Sie scheinen Recht zu haben, dass es zum Saba S33G keine Kundendienstschrift gibt, denn die hätte vor der Nummer 1 erscheinen müssen. Damit müssen wir uns also leider abfinden.
Mir bleibt also kein anderer Weg, als die verklebten Drähte zu trennen, um die genaue Zuordnung der einzelnen Kondensatoren in den Kombiblöcken zu erkennen. Werde demnächst nach Fertigstellung des Gerätes berichten.
Dabei habe ich festgestellt, dass im Schaltbild aus dem Lange/Nowisch B.VII (S.105)   Fehler enthalten sind.
Der hier eingezeichnete ist schwerwiegend, denn ohne die von mir rot eingezeichnete Verbindung müsste sich der Heizstrom vom Minuspol aus mit durch die hochohmigen  Widerstände 0,3MΩ und 1MΩ (rechts oben) für die Gittervorspannung "quälen" - also kein Heizstrom fließen.
Das korrigierte Schaltbild mit noch ein paar anderen beseitigten Mängeln lade ich hoch. Es fehlt z.B. der Netzschalter, ein Lautsprecher gehört nicht ins Schaltbild.
Hier noch eine Frage an SABA-Kenner. Ich kenne das Modell nur unter der Bezeichnung "S 33 G", so zu finden auch in der SABA-Schrift der GFGF Nr. 5 von Wolfgang Menzel. Im Radiokatalog von Ernst Erb, im Lange/Nowisch und in den FS-Bestückungstabellen wird es nur mit "33 G" bezeichnet. Das kann ich nachvollziehen, wenn  das S für Saba steht und man es weglässt. (Wird oft auch bei Telefunken gemacht und führt zu Missverständnissen z.B.  Modell "9" oder "T 9".)
Aber nirgends finde ich die Modellbezeichnung "SG 33" wie sie hier beim Modell angegeben ist.
Kennt jemand eine Quelle, wo diese Bezeichnung SG33 verwendet wird?
Saba S.G.33
09.Aug.24 22:16
2282 from 2787
Eine späte Auflösung der Modell-Bezeichnung S.G.33: sie findet sich auf dem original Saba-Schaltschema vom 25.10.30, hochgeladen von Franz-Josef Haffner am 24. 5. 2006.
