saba: 346WL Seilzug Bandbreitenregelung
Dieser Artikel betrifft das Modell: 346WL Ch= S 346 WL (SABA; Villingen)
12.May.08 09:15
Wolfgang Romeyke (D)
Wolfgang Romeyke
Grüß Gott liebe Kollegen,
ich bearbeite gerade dieses Gerät. Es ist in recht gutem Zustand; selbst der Abgleich stimmt noch. Das habe ich bei ähnlichen SABA Geräten selten gefunden. Mein Problem ist, daß der Seilzug zur Bandbreitenregelung von den Führungsrollen abgesprungen ist; das Seil ist aber nicht beschädigt. Die Betätigung der BB erfolgt von der Achse des - abschaltbaren -  Klangreglers. Ich finde keinen vernünftigen Verlauf. Hat jemand vielleicht eine Service-Unterlage von SABA mit einer entsprechenden Abbildung oder ein Foto mit aufgelegtem Seilzug? Vielen Dank für´s nachschauen!
Hochsommerliche Grüße aus dem Pfaffenwinkel!   Wolfgang Romeyke
Bandbreiteneinstellung
12.May.08 10:32
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Wenn ich das von meinem 442WLK noch richtig in Erinnerung habe gehört dort ein ca. 3...4mm breites Band aus Federbronze hin. Das Seil dürfte schon ein Notbehelf gewesen sein. Mit Gewissheit kann ich aber nicht sagen, ob das beim 346WL auch so ist. Die breite Rolle links deutet jedenfalls darauf hin.
13.May.08 11:00
Wolfgang Romeyke
Grüß Gott Herr Haase,
da haben Sie sicher Recht. In der Saba Reparaturanleitung ist bei Ihrem Gerät ein Band zwischen den beiden Achsen angedeutet; bei meinem Gerät gibt es leider keine Andeutung. Da die Bauteile-Nummer des BB-Reglers bei beiden Geräten gleich ist, wird wohl auch der Antrieb Gleich sein. Dann werde ich das Skalenseil wieder aufziehen; so ein Bronzeband wird es wohl nicht mehr geben. Zusatzfrage: der rechte vordere Bedienknopf fehlt bei meinem Gerät leider. Hat noch jemand einen übrig, den ich gegen einen Obulus erwerben könnte?
Viele Grüße aus dem sommerlichen Pfaffenwinkel!
  Wolfgang Romeyke
