saba: Saba 41W Einstellung der Kathodenspannung
Dieser Artikel betrifft das Modell: 41W (S41) (SABA; Villingen)
? saba: Saba 41W Einstellung der Kathodenspannung
13.Jul.20 13:00
167
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo
auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein grosser regelbarer Drahtwiderstand. Dieser sitzt in der Zuleitung der Kathode der letzten RENS1204. Auf welchen Wert soll man diesen einstellen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Freundliche Grüße
PBr
15.Jul.20 11:44
167 from 1150
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Einen Hinweis dazu findet man in der Bedienungsanleitung (siehe unter den Bildern zu dem Geät) unter "Gitterspannungseinstellung".
Der Widerstand stellt die Gittervorspannung der Audionröhre ein. Bei Linksanschlag des Lautstärkereglers sollen schwache Sender nicht mehr hörbar sein und starke Sender eben noch ganz schwach. Eine Nachjustierung ist nur bei Wechsel der Audionröhre notwendig.
Grüsse
Rüdiger Walz
15.Jul.20 12:40
179 from 1150
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Walz,
vielen Dank für Ihre Informationen. Die Anleitung unter den Bildern habe ich gefunden.
Bei meinem Gerät ist der Widerstand leider defekt. Deswegen muss ich diesen reparieren und somit wieder justieren. (Drahtwiderstand-> Draht ist oxidiert und gerissen)
Freundliche Grüße
