saba: SABA 445WL?
? saba: SABA 445WL?
Ich poste hier mal vom Modell 446WLK, weil das der nächste Bezug ist.
Bei ebay gibt es zur Zeit ein Gerät mit der Rückwandbezeichnung 445WL:
Das Chassis entspricht soweit ersichtlich dem 446WLK. Auch die Skala (Originalausführung von 1937) hat die eingetragene Bezeichnung links 446WLK und hat MW, LW und KW. Soweit so gut, aber die Rückwand ist eindeutig SABA-typisch mit dem original aussehenden Aufdruck 445WL.
Nun hat SABA noch im Modelljahr 1936/37 Superhets nur mit MW/LW im Programm gehabt. Für 1937/38 findet sich offiziell kein Modell mehr mit diesen Eigenschaften, alle Superhets haben Kurzwelle.
Von der Modellbezeichnung wäre analog zum vorigen Jahr passend, dass es sich beim 445WL um einen"abgespeckten" 446WLK ohne Kurzwelle handelt. Nach der Logik der SABA-Gerätebezeichnungen würde das passen.
In den mir zugänglichen Unterlagen findet sich aber nirgends etwas über dieses Modell.
Gibt es mögliche Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können?
Martin Steyer
SABA 445WL, war wohl mal überklebt mit SABA 446WLK
Hallo Martin,
beim Durchsehen der Rückwand-Bilder des 446WLK fällt das letzte Bild (Rathgeb) auf:
Das Modell ist durch einen Aufkleber angegeben. Die Vermutung liegt nahe, dass schon gefertigte Rückwände vorher eine abweichender Bezeichnung hatten.
Wenn man sich das ebay-Bild genauer ansieht, lässt sich (nach leichter Bearbeitung) eine etwas hellere Stelle erkennen wo der Aufkleber gesessen hat.
Er ist hier einfach verloren gegangen! Wir können daraus folgern, dass eine Type 445 WL wohl geplant und in die Fertigungsvorbereitungen geflossen ist, dann aber zurückgezogen wurde. Ein Empfänger dieser Klasse wäre wohl ohne KW-Bereich schlecht verkäuflich gewesen.
Vorhandene Rückwände wurden einfach überklebt, eine Praxis die nicht unüblich war. Siehe z.B. Saba Bodensee Automatic 3DS, wo schon bedruckte Rückwände des nicht in Serie gegangenen Modells Meersburg Automatic weitere Verwendung fanden.
Hallo Bernhard,
danke für den Hinweis mit den Aufklebern. Allerdings scheint das doch nicht die ganze Wahrheit zu sein. Herr Wolfgang Bauer hat mich auf eine Auktion bei aukro.cz hingewiesen. Dort ist ein Gerät eingestellt, das eindeutig eine Rückwand mit 445WL zeigt. Aufgrund der LPU- und VDFI-Aufkleber kann man davon ausgehemn, daß da keine Überklebung war:
Klebereste sind hier nicht erkennbar. Allerdings hat dieses Gerät weitere Ungereimtheiten, denn auch dessen Skala hat einen Kurzwellenbereich.
Auf dem Chassis sitzt ein (nachträglich eingebauter?) Netztrafo, dessen Steckanschluss allerdings genau zu dem Rückwand-Netzanschluß von SABA paßt, der zerlegt beigefügt ist. Auch sitzt die AZ1 wegen des anderen Trafos auf dem Chassis, was auch nicht so ganz original aussieht:
Für mich ist die Sache mit dem 445WL damit noch nicht ganz geklärt....
Der Netztrafo ist mit Sicherheit nachträglich eingebaut bzw. ausgewechselt worden, der Optik nach eine typisch tschechische Bauart. Am hinteren Chassisrand ist meiner Meinung nach noch ein freies Befestigungsloch des breiteren Original-Trafos erkennbar.
SABA 445WL, nun dokumentiert trotz Unsicherheit
Da eine Rest-Unsicherheit zur Existenz einer Saba-Type (S) 445WL besteht, wurde das Modell mit den verfügbaren Informationen und Bildern zusammengefasst neu angelegt.
Weitere Erkenntnisse zum Saba 445WL hier im Forum oder per Mail an Autor sind willkommen.
